Текущее время: 28.11.2025 15:07
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 7:11
Прошу помощи!
Кто знает как добратся до лампочек на приборной панели? Где что откручивать?
Последний раз редактировалось ryzhii_kot 11.01.2007 19:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Как снять приборную панель Renault 25
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 13:41
А, что книжки нет?
- надо снять руль (два болта и стопорная скоба) и пластмассовый кожух за ним (состоит из двух половин, нижняя три шурупа, верхняя два)
- видим два шурупа под приборной панелью откручиваем
- затем отковыриваем вставку где лампа аварийки крутим еще два шурупа
- снимаем крышку динамика компъютера и отсоеденяем разъемы трех кнопок, что сверху
- выковыриваем вставку слева от приборки (рег подсветки) и отсоеденяем разем
- набравшись терпения вынимаем приборку вместе с панелью часов и радио
- установка в обратном порядке.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 17:51
Спосибо!!!!!!!!!!
Есть но только на сервисная на голанском
Русскую еще не купил, в Таллинне по суте такая машинка редкость.
а вот мне она понравилсь! :xlopat:
Renault 25 TX 2.2
1989 от рождества Хрестова
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 18:00
Как заменить палочки на приборной панели? Renault 25
Не в обиду, а что там за палки такие? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 20:32
Реношник, спасибо за информацию!
Есть необходимость тоже заменить лампочки. Пробовал по описанию в книжке, не получилось, наверное, не хватило терпения, побоялся сломать. Предположил, необходимо ещё отсоединить трос спидометра? Не знаю как на R25, на других машинах, без опыта, можно сломать крепление.
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 15:26
Nikolay
По поводу троса спидометра не знаю, у меня электрический контакт.
И вот этот контакт хуже всего вынимать и ставить потому, что он сильно цепляет за корпус.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 16:51
Реношник писал(а):
Nikolay
По повду троса спидометра не знаю, у меня электрический контакт.
Мне интересно датчик на коробке, как снимать и настраивать - я его чуть пошатаю - он какое то время работает. потом опять умирает
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:07
У меня АКПП датчик над правой полуосью. Ставится он на уплотнительном кольце без резьбы. Мне когда коробку делали не нашли замены для кольца и поставили на герметик так, что теперь датчик вытянуть не могу и мучаюсь с неработающим спидометром.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:37
А что с этим датчиком вообще можно сделать ... у меня стрелка дергается, то работате то не работает. Я его выковырял - думал разобрать посмотреть ... а он не разборной вообще ... отмыл кое как вставил - он опять не очень работатет.
Где найти такой же новый ... и как он правильно называется и его номер?
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:53
Joss посмотри в каталогах на exist, там же и аналоги посмотреть на какие авто идуть мона
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:54
Че то я там ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:51
Joss
Может причина не в датчике а в проводах или контактах в приборной панели. я когда снял приборку то там понаходил много мест где со временем нарушилась пайка - пришлось пропаивать заново. И провода могут коротить от старости изоляции.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:33
У меня сейчас такое происходит, после замены лампочек. Через месяц стал дергатца спидометр, и вдобавок щелкает. На выходных буду снова разбирать и ставить на место. Думаю что когда ставил то он не плотно вошол в гнездо. Моя ошибка была что при замене лампочек двигал авто. Соотвецвенно тросик крутился. Но это мои догатки.....
Renault 25 TX 2.2
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:42
щелкает в приборной панели? скорее всего трос заломился в месте входа в панель. смотреть там. у самого такая проблема, как бы новый тросс покупать не пришлось
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:31
Сегодня смотрел там все металическое и нечего не заломалось.
Renault 25 TX 2.2
