Текущее время: 29.11.2025 6:27
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:17
у меня врезан посередине высоковольтного провода тонкий провод, идущей к коробке (вроде от ГБО-шки) зачем он вообще нужен?
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:40
Ну например для определения частоты вращения коленвала (через имульсы с катушки), для переключения на газ при превышении определенных оборотов. По аналогии со стробоскопами.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:55
так он должен быть вокруг намотан или прямо к жиле идти?
а то вроде из-за него по изоляции искра бегает...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:50
Провод должен быть просто намотан (емкостная связь) и НИКАКИХ ИСКР!
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 15:36
qwerty
не, НА НЕМ искр нет. ИСКРЫ на концевике, который к распределилке подключен. Я просто думаю что он на изоляцию напрядение наводит или типа того...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:25
Искра имеет право появляться только в искровом промежутке свечей и между бегунком и контактами распределителя зажигания (если таковой имеется). И нигде больше.
А провод, который намотан на ВВ-провод, идущий от катушки к распределителю, ничего не наводит, а, наоборот, снимает сигнал с ВВ-провода. Это датчик.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 18:27
Датчик возбуждения. В нем появляется ток как только ток начинает "дергалься" на центральном проводе. Соответственно открывается реле подачи газа. Глушишь мотор - газ отрубается.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 18:31
Я понял, спасибо. Я уже специально размотал и посмотрел, действительно просто датчик, намотан поверх...
Просто в первый раз было темно, и под ошметками изоленты казалось, что из высоковольтного провода торчит надрезанный кусок, и тот проводок подключен НАПРЯМУЮ.
Помню в ЗаРулем была идейка, что человек наматывал на провода к свечкам такие "датчики", и подводил в салон проводки к неонкам. Ну и можно было из салона "в реальном времени" видеть, какая свеча "троит" :mrgreen: Во технология - подсветка пепельницы в Сафране просто отдыхает :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 10:01
Patam писал(а):
Датчик возбуждения. В нем появляется ток ...
v1000 писал(а):
... человек наматывал на провода к свечкам такие "датчики", и подводил в салон проводки к неонкам...
Во, электростанция... :shock: Щас обогрев заднего стекла кто-нить на халяву запитаетИзображение
