Текущее время: 17.10.2025 16:50
 Заголовок сообщения: Большое CO .... Лагуна 2.0
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:20
Ой - не прошла моя Лагунка по токсичности техосмотр ... ой - что делать .... дапамажыте хто !!!
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:21
ВиталийXXL, лямбда. датчик расхода воздуха?!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:39
ВиталийXXL
большое CO это сколько? 7% или 2%? в зависимости от кого СКОЛЬКО можно предположить ЧТО вылетело или в каком узле проблемы.
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 21:10
В карте написано 2,84 ... Чё это я не знаю . Норма 1,5 ...
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 9:11
14.12 тоже техосмотр на 19-ке проходил, СО было 1,72, вылечилось заменой воздушного фильтра
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 9:39
Для начала на диагностику к официалам :ustav:
А там будет виднее что к чему :roll:
Пысы... У меня на Пассате СО было на ТО - 3.5 :shock: , оказалось виноват предохранитель, который я сам вытащил и не поставил обратно :oops: - обесточил системы управления двигателем....
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:18
Неплохо бы тестером посмотреть, меняется ли на выходе лямбда-зонда напряжение. Если нет- это и будет причина. Может быть еще обрыв на зонд провода подогрева, тогда зонд работает только через несколько минут после разогрева выхлопными газами. А на ТО машина долго стоит, остывает, а затем сразу на СО при еще неработающем зонде.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
Возд фильтр .... у меня стоит нулевого сопротивления ....
Датчика расхода воздуха нет .... у нас по-другому : MAP
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 19:56
ихха! тут дело не в лямбде явно!
мой тебе совет - прочисти обратку.
все верно, напряжение должно быть от нуля до 1В
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 22:38
E}I{uk, не от нуля до 1В, а от 0.1В до 0.7В
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:11
ЮМБР, да ладно тебе, не придирайся.
Главное короткие фронты и существенный перепад напряжений, а не скажем 300 мВ :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 0:32
Это значит осцилографом смотреть ... А.... обратку ... как чистить-то ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 0:39
Aleksey
не скажи.
От 0 до 0.6В тоже можно посчитать существенным перепадом напряжений.
А лямбда будет уже мертвой.
да и увидишь ли короткие фронты с помощью мультиметра?
Наверняка нет. Только если сто датчиков перемерял одним и тем же прибором, а потом заосциллировал их, тогда, может, интуитивно и заподозришь неладное, да и то не более того.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 0:55
ЮМБР, я где-то в моем посте сказал про мультиметр?
Поясни почему лямбда с диапазоном 0-600 мВ и фронтами около 120 мс мертвая?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 1:37
Aleksey
сорри. Про мультиметр ты ничего не говорил.
Этоя спытал с
Андрей К. писал(а):
Неплохо бы тестером посмотреть, меняется ли на выходе лямбда-зонда напряжение....
По поводу диапазонов - на авторство не могу претендовать.
Почитай внимательно :
http://www.volvoclub.ru/info/105/
и тут про реалии диапазонов
http://www.zr.ru/arch46316.html
