Текущее время: 22.10.2025 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 0:43
Dervik, военые народ особый. Дублируют всё, иногда не полностью.
По их методам сзади к 19-ке надо запасную 19-ху или Клио цеплять.
Чуть что - пересел и поехал.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 2:13
blackwhite писал(а):
ЮМБР писал(а):
blackwhite, если я не ошибаюсь, то ты заливал ту присадку только в профилактических мерах. То есть неисправности как таковой не наблюдалось. По крайней мере, не было явных симптомов.
По этой причине я полагаю, что присадка ничего не изменила.
Потому как, если не было болезни, то не было и выздоровления.
Да, я использовал (продолжаю использовать) присадки в профилактических целях. Но с выводами несогласен. Предположим кому-то из реноводов сделали прививку от гриппа. На срок действия прививки реновод гриппом не заболел. Неужели поэтому можно утверждать, что вирус гриппа не посещал реновода? Т.е. не было болезни и выздоровления.
А может вирус был и не один раз, болезнь была и выздоровление? Только течение болезни было незаметным.
Так может моей коробке уже несколько раз светило сломаться, но наличие присадки спасало ее? Не факт. Но факт, что коробка пока не имела отказов.
blackwhite, не стану спорить насчет гриппа...
Но если принимать достоверность твоих опытов, то получается, что эффективность твоей присадки 50/50. То есть - может поможет, а может и не поможет.
А теперь представь себе масло для двигателя с такой эффективностью.
Или антифриз.
Или бензин.
Или тормозную жидкость.
Вероятность, что машина будет работать - 50 %. Это практически то же, что и 0%.
Зачем нужна такая присадка?
Только себя успокоить.
Если у меня дома сахар будет настолько же эффективен, что один раз чай сладкий, а другой раз нет, а сыпал оба раза, то при хорошем настроении я его просто класть не стану, а при плохом обязательно положу, только в мусорное ведро.
blackwhite, не имею ничего против тебя и твоих опытов, но считаю, что есть смысл использовать подобные присадки только в случае, когда эффективность присадки будет не менее 80-85% и, самое главное, эта эффективность будет доказана не на словах.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 13:10
Если верить моим опытам, то оценить эффективность не представляется возможным. Может поможет, может не поможет - это верно. Но ведь это необязательно 50/50. 75/25 -это тоже может быть и может не быть. 5/95 - это тоже может быть и может не быть.
Или антифриз.
Или бензин.
Мы о присадках говорим, а не о жидкостях. Сделанные выводы абсолютный бред. :-?
Даже если предположить эффективность сахара 50/50, то это еще не означает , что сахар через раз будет (не)сладким. Очень запросто сахар может оказаться (не)сладким раз так на десятый, сотый ... Вероятность и статистика не есть одно и тоже.
С какого потолка такие цифры следуют?
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:43
а я с этим согласен
ЮМБР
Одним словом - нае**лово.
:xlopat: [/b]
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 16:22
blackwhite, спорить не стану.
Приведу лишь свою статистику использования присадок.
давно пробовал Римет на мерсовском дизельном движке. Результат - кратковременное (1-2дня) увеличение давления масла (с 1.0 до 1.5, всего 3 деления по указателю). Больше ничего не изменилось. Ни компресии, ничего из обещанного. Сосед пробовал одновременно со мной на VW Т2 с ТД. Результаты - никаких изменений.
ХАДО.
Использовал в двиг мазды бензиновой. По двигателю никаких изменений. Хотя жалоб не было.
Использовал в КПП мазды (жалобы - шум)- с результатами глухо.
Использовал в КПП лагуны (жалобы - шум)- те же яйца, только в профиль.
Знакомому слесарю помог купить без наценки 9 комплектов для КПП.
Его отзывы - в 7 случаях шума КПП и 2 случаях шума редукторов заднего моста - полное отсутствие результата. Как шумели - так и шумят.
Само собой рекомендации по применению и дозировке соблюдались.
Такая вот статистика. А вероятность уже пофиг.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 16:06
здесь про ХАДО. "ХАДО" - это технология…. или "ХАДО" - это технология….
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 19:08
Леонид писал(а):
Правильно. Надо пол коробки разобрать. Съём 80 баксов. Переборка что-то 40$. + сальник.
+ заодно окажется, что и сцепление менять надо. Если я это всё сделаю , то как говорится - такая корова нужна самому.
+ масло и того 250$.
Менял этот сальник где-то в октябре-ноябре,100 уёв за всё.СТО находится на Алтайской.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:01
C меня за снять/поставить коробку взяли 100. Как мне тогда показалось - не очень дорого.
--== Renault Clio II Sport ==--
