Текущее время: 17.10.2025 17:02
 Заголовок сообщения: Электропривод кресла глючит...
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 10:17
водительское кресло. кнопка включения. раньше работала как надо - нажимание - включение, отжимание - отключение. А теперь привод работает только если ее нажать и держать. причем память тоже работает.
проблема в кнопке или в какой релюшке?
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 10:59
А может это раньше заедало? В других машинах нужно держать. Если нет, то скорее всего в кнопке, пропала фиксация.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 11:05
Искандер
так в том и суть - я не знаю на счет фиксации. вроде это без виксации кнопка - просто последовательные нажатия. а лишний раз лезть туда не хочется...особенно если причина не там. :mrgreen:
просто недавно немного залил там...может отсырело?
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:53
дело в кнопке
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:07
Я имел косяки с разными кнопками, обычно ремонтом кнопки все и заканчивалось, благо в Сафране почти все такие штуковины разборные :shock:
Я офигел, когда смог без проблем разобрать а главное собрать регулятор зеркал заднего вида.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:30
Я офигел когда смог разобрать а потом опять собрать приборную панель, когда расковыривал ее доставая печку. В машине с кондишкой. Причем в первой своей машине вообще и первым ремонтом машины вообще. :mrgreen: Так что то что Сафран - это Лего для больших дядь :mrgreen: я уже понял.
будем нюхать кнопку...
...блин, начинаю вспоминать - я как раз ее и залил. вроде.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 23:12
так, проблема была и вправду в кнопке. наверное просохло и стало снова работать. всем спасибо!
