Текущее время: 21.10.2025 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Искры по проводам !!!
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 8:11
Ночью заглянул аод капот а у меня по высоковольтным проводам искры. Вот думаю смогу я на них до минска доехать и обратно.
И может мотор по этому под траивает
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:02
оп-па, а поподробнее? тоже по центральному или как?
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:09
нет пот крышкой по ппроводам мелкие огоньки бегают. но током не бьют.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:26
Доехать, конечно сможешь, но при первой же возможности провода менять. Поэтому и подтраивает. Кстати, и расход скорее всего, увеличен.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:36
Илья, пока дело дойдёт до замены - протри провода солярой, сейчас погода влажная, может из-за этого и подтраивать.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:50
Поддерживаю протирку. Раз бегают искры по всем проводам сразу, это не пробой изоляции. На горячем моторе они должны исчезнуть-провода высохнут. Если останутся-значит ооочень грязные провода.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:17
если жидким ключом протереть ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:20
Илья
жидким ключом
а это что за зверь такой ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:41
Можешь, или WD 40 побрызгай не жалея.
А провода и крышку с бегунком конешно к замене, не должно такого быть.
Последний раз редактировалось Alex.K. 22.12.2006 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:42
Вэдэшка :wink:
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:50
а где в минске можно купить провода
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:56
кстати, а неоригинальные провода для реношек есть? и насколько хороши оригинальные?
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 11:11
скорее жидкий ключ не подойдет... Лучше снять провода, запомнив их месторасположение, хорошенечко протереть их внешнюю оболочку, вытереть насухо, почистить контакты (заодно), и поставить все на место
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 12:50
ИССО
Шате-м авто
Шате-м плюс
Свиат
и пр. других автомагазинах
Можно со своими на рынок и бошевские по длине и наконечникам подобрать
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 12:52
v1000, я себе полтора года назад бош силикон ставил - мягкие, даже в дикий мороз не задубели, не помню сколько стоили (20?)
лучше не протирать а поменять, провода то не менялись поди ? :wink:
