Текущее время: 14.07.2026 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:57
Apec, Ты утверждаешь, что на машине
нигде и никогда не бывает полной зарядки батареи. Так вот её не
будет на той машине, которая при работе двигателя и генератора
выдает напряжение заведомо меньше напряжения, необходимого для зарядки АКБ.
Наверное, не только в напряжении дело.
Заряжают АКБ сначала током 1\10 от емкости, а потом долго - малым током.
Наверное какие-то химические процессы там при этом происходят.
Но,повторяю(не помню источник, к сожалению, но серьезная была статья, лень лазить по инету), на авто АКБ не заряжается до 100% емкости НИКОГДА.
Dervik писал(а):
Aleksey, зарядка будет но не до 100% заряженности, потому как потребителей хватает
А для чего в машине генератор? Может для веса или для красоты :mrgreen:
Dervik писал(а):
аккум выкипает из-за неправильной работы реле - больше мощи идет на акб или изза того что сама акб ниже емкости чем должна стоять
Да, реле завышает напряжение, после которого батарея заряжается, но ей уже не надо.
Вот она и бунтует. :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:05
Aleksey, ишшо раз для тех у кого акб на бронепоезде :) ...до 100% ты акб на машине не зарядишь потому как из нее все равно будет потребляться, правда если енто дизель ...то может быть и возможно :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:10
В любом случае перед зимой, после зимы и в середине желательно зарядить до 100%
Когда я последний раз покупал АКБ с гарантией на 18 мес. в гарантийном талоне ничего про дополнительную зарядку в период гарантии не былО, а вот про напряжение генератора бЫло.
Опять же, все мы знаем, что если раз-другой потребовалась зарядка АКБ с помощью зарядного устройства - зимой придется покупать новую.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:13
Aleksey,пока писал ответ, ты меня опередил :D
qwerty
Потребовалась зарядка и сам подзаряжаешь перед зимой и после зимы - разные вещи!
Они тебе про подзарядку ничего не напишут, чем быстрее сдохнет, тем быстрее придешь новую покупать.
А при повышенном(пониженном) напряжении сдохнет еще в период гарантийного срока.
А подзарядка - один из пунктов обслуживания АКБ.
Еще хорошее дело - тренировка(разряд-заряд ).
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:52
На 100% АКБ от генератора зарадить невозможно. Теоритически да, но не как практически. Дело вовсе не в потребителях. Нормальный генератор обеспечит током все поребители и током для зарядки АКБ как на ХХ, так и не на ХХ. Кто растолкует почему не 100% идет со смой на пиво. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 19:00
blackwhite, ппатамушта он питает генератор не помню точно как обмотка называется :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 19:35
blackwhite, если ты о парадоксе Зенона, то глубоко копаешь :xlopat:
Dervik, обмотка возбуждения. Когда генератор возбудился :-) она уже типа не при делах (ну грубо говоря).
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 21:47
blackwhite писал(а):
На 100% АКБ .... Кто растолкует почему не 100% идет со смой на пиво. :wink:
Я пойду с тобой на пиво! :))
Только давайте разберемся, что вы подразумеваете под понятием 100% зарядки? Напряжение 14.8 В на клеммах? Или если набранная емкость 60Ач, то как она определяется??
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:02
Обмотка возбуждения называется. как уже сказали. Только она не обязательно питается от аккум. Если взять отдельно только гену и просто раскрутить, то поключенная к нему лампочка, всеже загорится и бкдет гореть столько, сколько будет крутиться гена без всякого аккумулятора.
Рассказывать надо почему?
Поэтому, если генератор будет давать даже под нагрузкой на выходе вольтей аж 16, то почему аккум не сможет зарядиться как от обычного зарядного устройства?
Мне кажется, дело в том, что когда мы заряжаем аккум., то следим за током зарядки и выдерживаем определенное время (часов 10, к примеру).
В машине же мы можем ехать аж 24 часа на оборотах 3-4 тысячи и поэтому, чтобы аккум не перезарядился и чтобы не перегорели потребители тока, напряжение на генераторе задается немного меньше, чем необходимо для 100% зарядки.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:21
Apec писал(а):
А на х.х.- смешно читать! При х.х. один разряд!
:( Мля *****, буду на светофорах подгазовывать, а то еще акб разрядиться и заглохнет.
Искандер писал(а):
Решил попробовать и в Сценике, подключился в заднюю розетку, заменил аккумулятор, и все, приехали, машина не заводиться. Потом оказалось, что при выключенном зажигании, розетка обесточивается.
думаю нат было просто вкл зажиг и потом в прикурив доп питание
Apec писал(а):
Не буду аргументировать! Возьми прибор, померяй напругу на АКБ, заведись, поработай 5-10мин, снова померяй.
Что изменилось? Ничего!
думаю примерно 12,5 до заводки, 13.0 +- пару десяток после
Apec писал(а):
Газани до 2500 об. и при этих оборотах меряй напругу снова! Почувствуешь разницу!
примерно те же яйца, только в профиль будут.
завтра специально потренируюсь
Dervik писал(а):
при хх идет заряд акб и если даже она была усажена в 0 то после 20+ минут на хх уже можно нормально кудато ехать не боясь не завестись
:wink: Аб чем речь сопсна гря и шла
Apec писал(а):
Мешает то, что генератор на хх не развивает мощи, чтоб питать бортовую сеть и заряжать АКБ. Соответственно при кратких поездках ЗИМОЙ по городу завелся, проехал, завелся, проехал, так АКБ емкость помалу и теряет.
А еще зимой - обогрев стекол, печка, фары, утренние пуски(вспомните прошлый год ), у меня и музыка еще прилично хавает ...
т.е. если я еду за 5 км на работу утром и вечером домой с вкл потребителями, то через неделю я не заведусь ?
Про дозаряд стационарным зарядным в некоторой степени согласен. Но практически этого никто не делает.
Полезно, да и полный цикл разряда /заряда полезен, тока быстрый (в смысле разрядили например лампочкой до 0 или магнитолой погромче послушав за часиков 5-8, потом полный заряд).
Пластины при этом себя живей чувствовать будут и продолжительность жизни повысится, как писалось выше.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 23:05
smalenski писал(а):
Полезно, да и полный цикл разряда /заряда полезен, тока быстрый (в смысле разрядили например лампочкой до 0 или магнитолой погромче послушав за часиков 5-8, потом полный заряд).....
бррр, Дима, ты чё до 0 говоришь?? Для батареи разряд ниже 1,7В на одной банке - уже изрядно минусуй срок эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 23:12
alexm
т.е если акб сел у мя до вольт 9, то ему все и очень скоро
Пы.сы. Помнишь пиво и мой акб в нуле, он новый (мес 10) вот и посмотрим срок экспл. скока составит :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 1:25
Aleksey
Apec
уже не помню почему, но еще в бытность мою студентом, препод вбил в голову, что АБ на авто заряжается только на 95%.
Там что-то от того, что 14.4В, то есть 2.4В на банку, недостаточно для полного заряда. Только на 95 %.
Для 100% заряда надо заряжать долго током около 0.01*С при напряжении 2.7В на банку (вроде так, не помню уже) после 10-ти часового заряда током 0.1*С.
С - емкость АБ в ампер-часах.
Чтобы 100% зарядить АБ, нужно дать ему энергии 1.2*С, то есть 120%.
На хх АБ прекрасно заряжается при условии, что суммарная нагрузка потребителей меньше тока, отдаваемого генератором.
У меня, например, 3-5 мин после пуска напряжение на АБ 14.7В. Потом 14.4-14.3В. Летом еще минус 0.2В, зимой в мороз плюс 0.2В.
А по поводу несколько зарядок зимой - долгая жизнь, не факт.
К примеру, пуск двигателя длительностью более 10 сек или повторный пуск ранее, чем через минуту убьют АБ достаточно быстро, заряжай - не заряжай.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 2:01
smalenski писал(а):
alexm
smalenski, поддерживаю.
как-то был у меня случай.
На 3-х литровом дизеле стоялл крафт 95-ка.
Однажды реле свечей накала залипло.
Утром поставил машину, в обед вышел, а открыть не могу. когда открыл померял напругу на АБ.
0В.
Три раза проверял. Не верилось, думал тестеру капец.
На самом деле был 0В.
Снял АБ, отнес на зарядку. Зарядил.
Проездил 3 года. Не заметил ухудшения состояния АБ. Крутила во все морозы как новая. И это на 3.0D.
