Текущее время: 28.11.2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 17:44
Тогда прочитай код внутри ключа и пришли мне, там будет 5 цифр-букв, а я посмотрю, что и как...
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 18:33
А кто знает можно ли, не обращаясь к официалам, зделать второй чип-ключ, пусть даже без возможности открывания ЦЗ - главное что бы разблокировался ИММО. Для тех кто не в курсе поясню, что В Лагуне после 98 г.в. в ключ вмонтирован чип, а в замке зажигания антена. Нажимать ничего не нужно, антена считывает данные с чипа и дает сигнал на разблакировку двигателя. Нажатием только открывается ЦЗ, но ИММО при этом не разблокируется.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 18:35
В Лагунах 97 года такое тоже есть. У меня так.
Наскока я понимаю, те нужна в дубликат ключа новая ?микруха? (не та, шо на плате, а у основания ключа). Вроде из-за этого он заказываеццо тока в Хранции за полторы сотни ойро.
Насчет перепрошивки старой - ой не уверен.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 18:50
Не спорю.
Я не о перепрошивке старой, работает нормально пока (тьфу, тьфу, тьфу). Я как раз о том, что бы сделать запасной ключ с чипом. А то встречал мастерские, которые делают чипованные ключи.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 14:04
vladimir laguna, нуна подойти в эти мастерские и узнать. Но меня терзают смутные сомнения, шо они вряд ли чем помогут.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 14:13
vladimir laguna, На Форд-Эскорт знакомому делали чип-ключ.
По принципу работы вроде такой же.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 15:03
Сосед на цитрамона делал, 30 или 40 бакинских, потом к официалам дул на программирование ключа, все работает о.к.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 18:55
Месяца 3 назад я сделал запасной чип-ключ для своего сафрана (99 г.в.) в мастерской по ул.Корженевской д.10 кор.2 (№ корпуса я точно не помню, он может быть и 3-м).
С того времени на этом ключе и езжу.
Стоил этот ключ около 40 баксов.
Об этой мастерской была реклама на этом форуме (я прочитал, позвонил по указанному в рекламе телефону и поехал делать ключ). Ключ мастер сделал за минут 10.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 9:39
Ладно попробую в ближайшее время, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 10:54
vladimir laguna, делают :-) Особые умельцы делают ключи даже по куску дампа памяти из машины
(т.е. без наличия ключа-образца). Правда эта инфа не конкретно о Рено.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:34
Дополнение к моему вчерашнему сообщению.
Сегодня пришел на работу, порылся в блокноте и нашел свою запись по поводу мастерской (я сделал запись когда прочитал рекламу).
В этой связи уточняю координаты мастерской, как было написано в рекламе на форуме.
г. Минск, ул Корженевского 10 кор.3
тел. 116-47-89 и 663-26-83.
Кажется я звонил по второму телефону.
На Лагуны и Сафраны системы охраны на чип-ключах идентичны.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:35
в гиппермаркетах простор и корона есть точки. ценник от 75 тыщ за ключ.
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 12:48
Вчерась и мне пришлось в ключе поковыряться... Последние дни приходилось на него давить со всей мочи по семь раз... пока какой-нибудь код выдавишь. Думал кнопка не контачит... Кнопка оказалась нормальной. Батарейки (напряжение) - тоже... Контактики на батарейки подогнул, пыль кисточкой смахнул - сегодня с утра открылась с легкого нажатия. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 14:44
marek
А как долго ключ делали?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:03
Я же писал, что ключ мастер делал минут 10.
Минут 5 программировал чип и минут 5 железную болванку подгонял.
