Текущее время: 22.10.2025 11:05
 Заголовок сообщения: Кенгуру встал !нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 22:03
С наступившим Новым Годом всех Реноводов и не только!
У меня опять проблема : мой Кангу отказался заводиться стартер крутит и ничего ...
На буксире притащили в Реносервис,сделали комп.диагностику ,комп выдал три ошибки:
1: DF082 цепь связи бензин<-->GPL
2: DF009 цепь управления реле приводов
3: DF271 выходное напряжение реле исполнительного механизма
Бензонасос жив,но нет подачи бензина в рампу с форсунками
Народ!кто знает как расшифровать эти коды-ошибки и что дальше мне делать!?
Спец на сервисе будет только через 3 дня а машина рабочая -нужна постоянно.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 20:48
во первых .... попробуй принудительно завести на ГПЛ ...
ежели нет ..... то нет просто кислорода или искры .. для начала потереби провода на катушке и составляющих .....
прверь жизнеспособность датчика на колвалу ... на маховике...
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 23:38
Что есть ГПЛ?
Датчик коленвала рабочий (проверяли на компьютерной диагностике)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:16
В яму не попадал колесом передним? Может включилась аварийная блокировка топлива? Кнопка под капотом.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:37
Кнопка блокировки топлива Где стоит? Если на левой стойке под капотом красненьнкая такая резиновая так это массу (или +)отключает-проверял,а где ещё?
