Текущее время: 16.09.2025 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите открыть Рено Меган
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:28
Сложилась такая проблемка:менял вчера в своем Мегане 97г. аккумулятор и видно плохо закрепил клемму одну,т.е. машина закрылась с сигналки а потом видно клемма соскочила.Машина открывается только с сигналки или с иммобилайзера,но так как акум. не работает ---машину открыть не могу.Можно конечно вызвать по объявке,но услуга 60 тыщ стоит,вот и думаю могет можно ее как-нить открыть самому.Наверное проще всего будет открыть капот,дернув за тросик,но вот как его там найдти и можно ли к нему подлесть.
Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:34
а ключик в замок двери вставить и повернуть... или нет такого?
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:35
Olegos
А что, дверной замок не работает?
Вставляешь ключ и открываешь дверь.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:39
ну да ето ж не тот ешо год шод скважины для ключика отсутствовали....
крайний случай пробуй замки капота
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:41
скважины то есть---но ключем двери не открываются---
возможно ли самому в мегане подлесть к тросику капота?
Последний раз редактировалось Olegos 8.01.2007 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:45
Olegos
это как?
Ключ не поворачивается?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:46
он поворачивается но двери не открываются---возможно с замками что-то,я до этого не проверял как-то
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:55
Olegos
С ключика должно открываться! Попробуй все двери и багажник.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 14:57
Пробовал уже ---не хочет---надежда капот как-то открыть.
В багажнике ключ не хочет проворачиваться,а так как он у меня только один,боюсь сломать.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:10
Способ подходит для авто, в коих стартер снизу.
1. Поддомкратить авто,
2. На болт (+12В) стартера накинуть провод от внешнего аккумулятора (массу- на массу)
3. Открыть как обычно.
Способ для Лагун и других, в коих защелку блокиратора замка двери можно зацепить сбоку (угонщикам - не читать!!! :cool: )
1. Заготовить тонкий но прочный пруток (диаметр 5-6мм) из каленой стали или ещё чего упругого длиной 60-70 см загнутый острым крючком на конце (1-2 см)
2. Отжать переднюю дверку в углу у боковой стойки отверткой, завернутой в что-нибудь мягкое чтоб не поцарапать краску на 3-4 см (не стоит бояться - стекло не треснет)
3. Получившуюся щель зафиксировать бруском дерева
4. Осторожно отжав уплотнитель (чтоб его не порвать) в салон просунуть пруток крючком и попытаться звацепить за защелку.... если прямой пруток не удаётся приблизить к ней, пруток достать и слегка изогнуть по месту. Повторить
5. Как только удасться зацепить крючком защелку - вытянуть её вверх. При наличии навыка :wink: дверка открываетсяч за 3-4 минуты, вдвоём за 1-2 минуты.
Остаточной деформации дверки не будет.
Последний раз редактировалось Valentine 8.01.2007 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:11
Olegos
такого не бывает, чтоб все замки во всех дверях не работали!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:12
А в дверях легко проворачивается?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:17
ну да
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:18
Да, вовремя я свои замки перебрал... Olegos, я вижу разумный выход попробовать накинуть
источник питания на клемму стартера. Второй по разумности вскрывать замок капота.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:20
а вот как этот замок капота то открыть
