Текущее время: 16.09.2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:23
Olegos писал(а):
он поворачивается но двери не открываются ---возможно с замками что-то, я до этого не проверял как-то
А после поворота ключа дверцу пробовал за ручку потянуть? Потому что открывая дверь механически с ключом, визуально не увидишь и не услышишь как замок открывается.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:28
вот это если честно не помню--возможно и не пробывал----но что-то мне подсказывает что не поможет,хотя было бы конечно хорошо
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:34
Olegos, способ с отжиманием дверки тоже хорош. Им пользуются службы. Только не с отверткой конечно...
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:35
Я так пробовал как только машину купил,ключ поворачиваю - ничего не происходит, думал что замок неисправен, потом нечаянно за дверцу потянул, она и открылась, а готовился уже дверь разбирать :D
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:37
А может поподробней напишите как это делать(заранее :) благодарен).
И может кто-нибудь подскажет реально ли в Мегане добраться самому до тросика открывания капота?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:41
Olegos, вернись на 1 страницу темы :-) Это я про отжимание двери.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:45
Огромное спасибо :) Но дело в том что спереди и сзади у меня такие защелки что их наверное не зацепишь проволкой,т.е. вертикальные.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 16:29
Проволокой можно подцепить и открыть дверь, прийдется пожертвовать уплотнителем.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 16:35
а по капоту может все таки кто-нибудь подскажет,может все таки это будет самое простое,или я ошибаюсь :roll:
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 20:23
Olegos, по капоту: на пальцах трудно объяснить, но к тросику и самому замку можно добраться проволокой (жесткой) через решетку. Проще подъехать к спецам, точнее съездить за спецом, а ещё лучше найти "здоровый" Меган, и, потренировавшись на нём, вскрыть свой капот. :-?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 20:53
слушай, если замки, а точнее ключ не открывает, пробуй ответкой, все равно капут серцевине....
будеш как злосный взломщик!
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 21:50
:mrgreen:
Вот поэтому иногда и скидывают тяги от сердцевин замков при установке сигнализации...
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 0:10
Я, как всегда посоветую не самый дешевый вариант, НО откройте газету, там есть большая куча фирм которые профессионально занимаются открытием замков в присутствии хозяина, суммы там далеко не заоблочные. Так, вы съэкономите: время, нервы, уплотн. резинки, пластик и т.д. IMHO.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:07
PinyaS
Думаю это самый разумный вариант.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:10
Пробовал вчера открыть ключем не получилось,скорее всего скинули тяги при установки сигнализации на авто или не работают замки,подлазил снизу под бампер,но открыть капот не получилось (возможно я не правильно что-то делал),отгибать стекло и просовывать проволку не рискнул,т.к защелки у меня такие,что мне кажется за них не зацепится проволка,да и побоялся что-нить сделать не так.Может все таки кто-нить посоветует по-поволу открытия капота.Если сегодня не получится,придется вызывать спецов за 60 тыщ.
Заранее благодарен.
