Текущее время: 17.06.2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 23:49
Мне перед поездкой в Крым, делали диагностику подвески на Pit-Stop. Сказали, что надо менять задний левый ступичный подшипник (я его за две недели до этого менял, вместе с барабанами)... в общем забил на это дело и уехал в Крым (но на всякий случай, запасной подшипник был в багажнике)... короче, уже откатал ~13000км с момента диагностики... никаких последствий нету.
ИМХО, подшипник надо менять, когда конкретно слышно, что ему кирдык... а то все эти ползания "со стетоскопом" ...хня... ИМХО.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 9:15
Каждый ездит как хочет: кто-то так, чтоб голова не болела от воя подшипников, а кто-то до тех пор, пока колеса не обгонят машину, да клапаны через капот не повыскакивают :)
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 10:10
Bиkтоp читай внимательно, я не советую тебе там делать какие либо работы, речь шла только о диагностике. Я сам там ничего кроме диагностики подвески и комп. диагностики двигателя последнее время не делаю, да ремень ГРМ менял, когда машину купил и то для того что бы посмотреть как они его натягивают (перед этим на дизельном клио сам менял).
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 11:31
гм... а я вот незнаю как должны шуметь подшипники ступиц.. но шум при езде достаточно сильный от ходовой. как узнать шумят покрышки по асфальту или подшипники?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:08
Разгоняешься посильнее, летишь километров 60-100 в час, и рулем туда-сюда. Если шум, как стерео бегает влево-вправо на поворотах, или смолкает на одном из них, а на другом, наоборот, усиливается, то это уж точно не покрышки.
А еще лучше разогнаться как ракета :golova2: , тогда наверняка если плохой подшипник, то он рассыпется или заклинит :D
Последний раз редактировалось Bиkтоp 9.01.2007 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Bиkтоp
Я имел ввиду то, что менять надо, когда слышно, что это именно этот подшипник гудит.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:53
Самостоятельно поменял второй подшипник. Поставил SNR. Обошелся мне в 45 тыс. Работа - 5 тыс. за перепрессовку в ступице. Теперь я услышал, как у меня мотор работает на 5 передаче при 2,5 тыс. об/мин.!
Вот зараза! По всем признакам ревел правый подшипник, а надо было менять изначально - левый! Теперь под нагрузкой при поворотах - никакой диагностики. Только вывешиванием колес.
Кстати, отдиагностировали на АПС за 12.5 тыс. (всю подвеску при помощи монтировки :).
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 0:31
Beduin, для обнаружения шума нашёл два способа: попросить проехать кого-нить на твоём авто по "не совсем ровной" дороге - постоять на улице послушать, либо проехать рядом с забором/стенкой. Звук отражается )
Вот сейчас не знаю: стучат ли у меня клапана? Две недели назад отрегулировали, сейчас ставил в гараж - громковато :cry:
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 13:24
identificator
Я регулировал зазоры клапанов сам. Теперь форсунка работает громче двигателя. :)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:18
Т.к. ну вообще ничего не знаю/знал про Клио :oops: , прошу немножно просветить темного.. по Клио, 1.4, 1994г.
1.Где должна находится табличка с различными кодами, в т.ч. по краске (я ее вообще не нашел)?
2.Есть ли в Клио салонный фильтр и если есть, то где находится?
3.У меня не включаются отдельно габариты, только с ближним светом (продавец сказал, что так и должно быть). Это действительно так?
Читал, в т.ч. и в этой теме, что нужно регулировать зазоры клапанов. 4.Насколько сложно это сделать самому на данном двигателе и сколь в среднем стоит эта операция в Минске?
5.Насколько тяжело/легко крутить в клио руль с гидроусилителем? А то ГУ есть, только вот руль крутится по мне не очень...
6.Т.к. не знаю когда менялся ремень ГРМ, надо его будет поменять. Сколько при этом нужно менять роликов и какова примерная стоимость всего комплекта достойного качества? а также операции по его замене? И может кто подскажет (можно в личку) где это лучше сделать?
Рено-Клио 94 1,4 АКПП Baccara - на содержании
ФМ-2 97 1,8ТД Estate
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 17:38
1. Возле правой фары, вверху крыла, либо... ну эта, короче там где находятся петли задней правой двери (на вертикальной балке (что-то вылетело из головы, как она называется)
2. У меня его нет. Если и ставили, то на Clio II
3. Если только это какая-то модификация авто. У меня первое деление только габариты, второе деление - ближний и третье деление дальний.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:03
uka
2. У меня машина с кондишином, но без фильтра... Полагаю его вообще не ставили на Клио.
3. хз..
4. Не сложно, официаллы мне зарядили - 96 тыс!! За откручивание 8-ми болтов, подкручиванния 8-ми и наконец закручивания 8-ми болтов :-)
5. ГУ нет.
6. Если собираетесь ездить долго, то оригинальный комплект (ГРМ + 1 ролик). Сколько стоит не помню.. что-то около полста...
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:16
Sir Alex, -=Dimas=- спасибо. Теперь Клио я начинаю все больше понимать... :)
-=Dimas=-, не поделитесь ссылкой по данной процедуре:
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:36
uka
Эта процедура подробно описана в "камасутре" по Клио. Для этого надо ее прикупить, там где продают литературу по авто (Малиновка, Жданы, Некрасова).
По этим года книга всего одна, издательства "Tech Book" (вроде правильно написал)
P.S. Да и вообще, эта книга должна быть обязательно, как минимум в ней описано, как проводить ТО авто...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 22:34
На Клио также есть инфа на CD.
