Текущее время: 10.06.2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 23:46
Искандер
Aleksey
_eagle_, а девиация?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 0:04
_eagle_, что за задняя часть? Эта на которую ищут приключений?
Или ты имеешь в виду задний фронт частотно-модулированной посылки передатчика? (шутка)
Я говорил как раз о 1 режиме. Едем - принимаем всех. Заметили кого-нить - жмем кнопку!!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 0:30
болезнь зада - геморой... :mrgreen:
Aleksey о первом режиме я не так понимал..... значит черный ящик работает в режиме приема-передачи, но попеременно(пример: режим приема (0.5 сек), передатчик отключен(на ето же время) а потом наоборот, если в режиме приема попадает сигнал от другого передатчика срабатывает звуковой сигнал) а не нажимать кнопку в последний момент
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 0:42
_eagle_, ладно, я тупой. Согласен на твой режим :-) Ты на шаг впереди меня продумал. :oops:
А если совпадет в двух машинах, что ты будешь делать? :zlost':
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 1:43
1. а хто тебе сказал что такое время будет, а не более мелкое(инфранизкие частоты сложновато получить)?
2. а хто тебе сказал что у всех время будет Идеально одинаковое, а раз нет то будет сдвиг.....
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 2:06
_eagle_, сдвиг будет у водил, прочитавших эту ветку и согласившихся (crazy drivers) на эту штуку в машине.
Вон народ пылинки сдувает с машин а мы тут приемопередатчик засунуть предлагаем.
О, хочу такое же прикрутить к охранке. Сработает, и сигнальчик мне в карманчик на приемничек.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 10:31
.... прикрутить к охранке. Сработает, и сигнальчик мне в карманчик на приемничек.
Звонки дверные беспроводные китайские... Там даже кодировка есть, кажись, 8-битовая (чтоб у соседей не звенело). Снизу до 5-го этажа добивает...
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 10:36
а что тут такого.....простой пердатчик (передает меандр или синусоиду), ключ на подобии мультивибратора, простой приемник со ждущим мультивибратором, и зуммером.....3 провода(масса, питание, антена) - ето примерная структурная схема....
:crazy: тока возникает вопрос с выбором частоты на которой все ето будет работать.....
если бы не был так зашумлен FM диапозон можно было бы применить простую схему жучка( мах дальность при прямой видимости достигает 300м, но при частичной экранизации кузовом(без вывода доп. антенны) как раз таки была бы в пределах 20-40 м )
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:58
Еще проще использовать детские "Уоки-токи", в комплекте 2 штуки, таким образом двое членов клуба уже обеспечены, Необходимо подключить к прикуривателю, используя понижение напряжения и собрать схемку из 2-х мультивибраторов, один будет через реле управлять переключением "прием-передача" с интервалом секунд 5, а второй используерся просто как генератор зуммера, который и будет передаваться передатчиком. Тональность можно подобрать каждому свою, вотвам и инификация. Так как передатчик работает в импульсном режиме, сам себе не создает помех.
При обнаружении одноклубника, отключаем мультивибраторы, и разговариваем с ним обычным способом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:42
еще раз повторяю - а девиация?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:04
ЮМБР, а кому она мешает? :-?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:05
прям научные изыскания )))
Я за 4 года катания встретил одноклубникоа ну разов 5 раз максимум ))
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:06
я сча вам в ответ подыму другую тему ..... которую так и не закончили ......
майки логотипы и прочь лабуда .... в том числе и ваши сигналы...
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:09
alexm, ну я вроде нигде не езжу, но почти каждый день вижу :-) Или они тоже не ездят :-?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 0:40
она вам же и будет мешать на этапе отладки и пользования
