Текущее время: 13.03.2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 21:34
Привет всем. Вот нашел сайт о 25-ке правда там все на французском. :cool:
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 1:03
Достала меня своей непонятностью в работе система зажигания.
Решил перейти на "восьмерочный" коммутатор. Спаял переходник (у меня индукционный датчик, а не Холла), собрал всю систему на столе (благо есть запасной трамблер и катушка) рукой крутнул вал трамблера :xlopat: :xlopat: :xlopat: С катушки на массу стреляет искра 3-4 сантиметра, в свече красивая белого цвета искра. Теперь все это надо установить на машину.
Хотел просто снять штатный коммутатор и вариатор но тогда почемуто не запускается бензонасос. Может кто знает какую схему умудрили сюда французские инженеры??? :crazy:
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 9:24
Подскажите есть ли замена советским автопромом стартера Рено 25 1984 год 2000 см3 карбюратор ?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:06
Товарисчь предложил купить его Рено 25 1985 г.вып. за 50 тык. р.
но там выпускной коллектор слегонца треснул.. Что делать?
Как у Гамлета: брать или не брать?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:25
exist.ru стоимость стартера рено 25 твоей модели 3800 рупь, для сравнения стартер десятки 2000 рупий в Перми! Есть смысл новый купить...
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 20:20
Nikolay писал(а):
Melophon писал(а):
Уважаемый реношник, расскажи пожалуйста поконкретнее о замене бензонасоса на вазовский, что за переделка?
Melophon, у меня та же модель. Я ставил волговский.
Параметры, устаноаочные размеры, клеммы, диаметры патрубков, все подходит. Проблем с заменой ни каких.
Это у Реношника аппарат посерьезней и проблем побольше.
Хочется знать от какой именно ВОЛГИ насос...???
Renault 25 TX 2.2
1989 от рождества Хрестова
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 22:23
ryzhii_kot , инжекторный авто нуждается в 3-4 Барах давления в трассе ...... под данное давление "заточены" почти все топливные насосы для инж. авто с распределенным впрыском ...... додумай сам ..
но я бы взял калькулятор и подсчитал стоимость того и этого ...
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 14:38
Вернее было бы сказать неинжекторный, а систымы впрыска SiemensBendix нуждаюься в 3 Барах в топливной системе, даже если это моно от SiemensBendix. А вот Bosсh впрыск хочет 1 Бар.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:17
Бензонасос шестеренчатого типа, с питанием 12 Вольт. Нагнетает топливо в систему впрыска. Когда бензонасос выключен, обратный клапан бензонасоса предотвращает слив топлива обратно в бензобак. Таким образом, при неработающем бензонасосе обратный клапан поддерживает давление в системе от 1,3 до 2,7 Атм.
При работе системы, регулятор давления поддерживает давление в системе около 2,14 Атм (ваккум подается к регулятору). В случае отсутствия вакуума, давление в системе возрастает до 2,9 Атм.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/renix/fuel_pump.htm
вот еще ссылка
http://www.avtodiag.com/use_ecu/ecu_renault/use_renault.htm
http://www.miniportal.ru/renault/r-bend.pdf
Renault 25 TX 2.2
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:20
Netman писал(а):
Каталог запчастей http://www.autoxp.ru/rus/index.asp?clstep=01130000&mark=renault&ver=2000&state=2&serie=Renault%2025
Renault 25 TX 2.2
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:25
Вот у меня именно SiemensBendix, и стоит насосик 2225 эстонских крон ЕЕК :crazy:
Renault 25 TX 2.2
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 12:39
Можно вставить свои пять копеек ?
Насос поставил Волговский, какой не помню (лезть смотреть номер облом). Зашел на автобазар спросил насос Волговский - дали фиговину размером с поллитровую бутылку без горлышка. Поставил на машину приколхозив обратный клапан от жигулей (можно и с родного насоса клапан но надо выточить переходник) включил и заработало. Работало даже при том, что предварительный насос в баке не работал. Все я это к тому, что вы обсуждаете давление, а у меня КДжетроник где рабочее давление около 5 кгс и насос тянул.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:56
насос может накатать и больше ...... Вопрос когда клапан скинет давление ..... :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:36
http://www.volosy-veroniki.narod.ru/renault25/renault25.rar
Некоторый мануал что можно было вытащить из Dialogys MPF о Renault 25
Renault 25 TX 2.2
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 19:02
ed2k://|file|Renault%2025%20-%20Manuel% ... 165a760c|/ полный мануал для 25-ой :( но на француском
Renault 25 TX 2.2
