Текущее время: 13.07.2026 21:25
 Заголовок сообщения: ГДЕ СЛИВ охлаждения?
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 20:55
кто сливал по человечески, не ч/з патрубок. :?
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 22:34
rusland76, предоставь оригинал. Я сделаю лучшую картинку + заодно почитаю.
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 23:00
на встречу привезу.
а биби нужна? :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 23:12
Дагадайся с трех раз
СообщениеДобавлено: 21.05.2004 23:19
Пойду трести жену чоб игрушки скинула в мешок, на биби и привезу.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 10:56
Я на своей ластауке (1,8 моно) при замене жидкости не нашол никакой сливной пробки.
снимал с радиатора шланг где то снизу и жмякал все остывшиеся патрубки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 13:15
:P Двигатель F3N 740 L53B; 1,7 моно. При замене коробки передач снимали двигатель- нет нигде пробки.
Видела своими глазами (стоял у меня на веранде) F3N 726 (тоже самое,что F3N 740 только патрубки охлаждения немного не так расположены и нет датчика уровня масла)- там тоже нет пробки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 15:10
Ладно черт с ней, с пробкой, солью через патрубок (хотя пробку напечатали нехорошие люди в букваре - иногда издателей пострелять хоцца, так заметил что на некоторых изданиях координат обратных нет! теперь такие издания и не покупаю)
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 19:29
А пробка то ёсць. На F3N пробка находится у самого низа четвертого цилиндра c задней стороны двигателя. Головку, кажется, на 11 для откручивания/закручивания нужна.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 19:43
как залесть бы туда поисчу. :?
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 19:52
Как залесть? Шаришь в том районе, что я указал, на предмет головки винтика. Там можно встретить и другие винтики, но четко следуя направлению отыскивается нужная пробка-винтик.
У F3N742 подлезть можно и сверху и снизу. А вот если F3N740, то наверное только снизу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 21:17
Спасибо - blackwhite - , буду искать (я имел ввиду залесть бы -это найти время -стать на яму - переодеться) у мя F3 туда отвертку с трудом просунешь.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 12:30
А кто-нибудь знает где на 1.4 двигателе (c3j) эта пробка-тире-винтик? :spravka:
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 19:11
Мужики в лагуне она есть в нижней задней части двигателя справа как по книгетолько её нужно насчупать она под ключ на 10 вроде
____________________
laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:08
народ, т.к. термостат стоит в голове, то для того чтоб стравить всю ОЖ достаточно:
- открутить пробку бачка ОЖ
- отсоединить (3 вроде болта) термостат
- снять с нижнего вывода радиатора патрубок
- ФыСе
и будет вам караШО :D
