Текущее время: 15.09.2025 11:05
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 23:47
Дело в следующем.
R21.
- Вакуумник вроди в норме.
- Главный тормозной ОК.
- Тормозные диски и барабаны ОК.
- Тормозные цилиндры не текут.
- Колодки 20-30% износа.
- Тормозная система прокачена.
Почему тормоза хиленькие, даже передние колеса не блокируются, раньше блокировались но, небыло цепкости у авто, ватние какие-то тормаза были, ну а сейчас еще хуже.
На Лагуне тормоза так тормоза, можно так затормозить (без сработки АБС) что мазги заворачиваются.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 9:16
Ну а как ОК, внешне?
Может кольца протерлись внутри, ты нажимаешь , а тормозуха мимо - и не давит ее в систему. Рем комплект тада нужен.
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 14:19
Мне как-то советовали взять манометр и пройтись от цилиндров до главного тормозного. У меня разница большая в усилиях была на задних колесах. Попробуй, может и ты что нибудь найдешь...
 Заголовок сообщения: Тормозы
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 15:08
Проверь перепускной на задние тормоза.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозы
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 15:31
да это сначала отрегулируй.
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 0:24
Яж кажу, ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ОК!!!! (Ремкомплект уже поставил).
Что с ремкомплектом, что без него. Изображение
Еще и ГТЦ отхонинговали на всякий случай, а толку Изображение
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 10:06
По уму надо давление в контурах мерять. Иначе всё остальное - догадки...
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 23:29
Где манометр взять?
Или у кого может имеется оный девайс.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 9:25
Привет, Паша.
Проблема - ровно такая же - слабые тормоза, совсем не цепкие. Кроме ГТЦ поменял всё - без толку. Диски и колодки новые, а тормозит так же, как с изношенными. Но заметил одну штуку, буду разбираться: после того, как поезжу, крутя мотор хотя бы до 3-4 тыс. об/мин, тормоза хватают уверенней, раньше и сильней. При езде на низких оборотах педаль уходит глубже, а замедление размазанное. Предварительный вывод - плохой вакуум получается. Шланг и соединения в норме, буду проверять прокладки коллектора, потому что есть и другие симптомы подсоса воздуха.
