Текущее время: 21.10.2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:58
smirnovv Наличие АБС подразумевает присутствие гидравлического блока, как говорилось выше и обязательно задние дисковые тормоза. Если барабаны - значит АБС нет.
Гидравлический блок - это блок с множеством (6-8) металических трубочек.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 22:10
Может Лагуна и Сафран особенные машины, но наличие АБС и тип тормозов не связаны никак.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:51
По моему ABS может стоять и с барабанами....
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 11:24
alexm писал(а):
smirnovv Наличие АБС подразумевает ... и обязательно задние дисковые тормоза. Если барабаны - значит АБС нет.
Тут ты неправ, нету такой причинно-следственной связи. АБС все равно, какие тормоза регулировать - барабанные или дисковые. Вот у мну например есть АБС, а почти на всех Лагунах, за исключением топовых, сзади стоят барабаны.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:09
по ходу у меня нет ABS, сегодня тормозил на льду, блокируются колеса и все тут
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:18
smirnovv, какие у тебя символы в ВИНе вместо ХХХ? VF1х56XХХ?
И ваще, приезжай субботу на встречу, найдем мы твою АБС, если она у тя установлена...
Последний раз редактировалось Подхорунжий 24.01.2007 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:39
alexm
а вот ты и не прав,в мене барабаны и АБС присутствует. :mrgreen:
вапрос в предмете считывания инфы- либо с мишени на подшипнике или и зубцов на ступице :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:04
kostak писал(а):
alexm
Про барабаны, я забыл написать - ИМХО :oops:
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:08
alexm, такие ошибки не прощаюццо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:29
vovan писал(а):
Проверял, все вроди бы в норме. Точно сказать не могу но все помоему (дело было летом) началось после замены задней ступицы, полител подшипник, визуально смотрел вроди бы зубъя на новой немножко шире чем на оригинале
В том то все и дело. Недавно сам с такой проблемой столкнулся. Лопнуло кольцо АБС - поменял. Стала загораться лампочка, если проехать с пяток километров. Съездил на комп - показал неправильное количество зубъев. Нашел родное кольцо, поставил и порядок :xlopat:
Renault Scenic/1.6K7M/1998 -> Ford Galaxy/1.9TDI/2002 -> Ford S-Max/2.0TDCI/2008
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:54
alexm писал(а):
kostak писал(а):
alexm
alexm, у меня тоже барабаны и АБС. Более того, я об этом неоднократно сообщал.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:55
...а ззачем символы...по ним можно понять стоит АБС или нет?...
а я вот тоже на лагуне полгода езжу и тока вчера понял что абс у меня не работает - колеса блокируются на льду...
как лампочка выглядит абс при включении зажигания? может ли не быть на лагуне 94г абс?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:05
У тя на панели приборов есть оранжевая лампочка АБС, которая при включении зажигания загорается и через секунду тухнет??? Если нет, то и АБС соответственно - нет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:20
Jacky, ой не факт! Лампочка может перегореть или выкручена "добрым дядей". Вот, тут со smirnovv слегка подумали и поняли, шо гидроблок АБС под аккумом вроде есть. А вот лямпачка АБС не горит на приборке.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 17:49
ЮМБР тыж мой брат БАРАБАННЫЙ, :mrgreen:
ну а склерозом у нас каждый второй страдает,я в тогм числе
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
