Текущее время: 14.12.2025 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:59
Купил на Некрасова жидкость для стеклоомывателя, росийская...не помню как называется, по-моему "Северный ветер", написано -30. Залил половину, а остальное в багажник кинул. Наутро (-10) все позамерзало: и в системе замерзло и в банке, которая в багажнике была. Разводилово полнейшее...козлы. Что сейчас с системой делать...можно в бачок кипятка залить, но всеравно в трубках тоже замерзла, а кним доступ нужен...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:41
имхо тока греть в гараже... ну или если совсем туго возможно получится отогреть просто мотором в тихом месте
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:48
Попробуй лучше достать изопропиловый спирт и залить, это самый, наверное, лучший в данной ситуации выход, если только с системой всё в порядке. Или, в крайнем случае просто средство для мытья стекол, в котором этот изопропиловый спирт содержится.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:49
Вот я и призадумался какую же всетаки купить незамерзайку купить, в магазах по 14 тысч продается, стоит ли такую брать или какой кончентрат посмотреть
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:13
Ничего страшного. Если хочешь быстрее, то налей спирта литр. Он разморозит систему.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:32
я взял отечественную: была Лидская лакокраска разведенная 1:2 с вадой при -3 не замерзла. Сейчас залита бобруйского гидролизного завода 1:1 - при -10 никаких признаков не в системе, ни в бачке, ни в таре
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:35
Лидская и Бобруйская не замерзают
Один минус - пованивают они
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:42
Покупал Российскую VEKTOR (если не ошибаюсь), попахивает приятно (банановый вкус), вроде еще не замерзала.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:01
покупал российскую какую то, вонючая гадость... (-30)
но разбавил я ее конкретно 1 к 4 наверно, и ничего , не замерзла
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:07
А незамерзайка воду что в бачке омывателя осталась растопит? а то прихватилась вода уже конкретно, но ее мало было в бачке
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:54
бачок та он разморозит, а вот трубы наверное нет - длинна очень большая...придется целый день моторчик напрягать, а он возьмет да и сгорит:(
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:58
@ndrey
Лучше конечно в теплый гараж, так как лед в бочке то растает, а вот в шлангах, будет долго таить. У меня было, прихватило так, что даже моторчик не гудел. Залил бел. "кругозор", через два часика проверил, моторчик загудел. Через каждые 15 минут крутил моторчик и буквально через 2 часа начала пшикать одна форсунка, а затем через пару минут и вторая, НО я был в движении, так, что тепло двигателя сделало не малую часть работы. Однозначно советую проделать это на рабочем движке.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 19:15
Купил и я недельку назад "Северный ветер" на Некрасова....))))
Залить не успел,еще старая незамерзайка была и вчера достал из багажника пять литров льда))). Нашел маленькую дырочку аккуратненькую такую,прямо возле горлышка, как иголкой прокололи.
У меня как то тоже прихватило,так я в бачок незамерзайки налил,а трубки кипятком пообливал и все.
Renault Laguna 1.8 96 г.в.,темно-фиолетовая,универсал
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 20:16
Да, Кругозор ничего так держится на морозе. Немного пахнет специфически.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:41
Лучше на чужих ошибках учиться и брать уже то, что другие успели купить и затестить.
См. Какую жидкость омывателя луше использовать? (незамерзайка)
