Текущее время: 18.06.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:40
Бумажки там нет, но на плате напечатано
P 003B0A-
307.5/E
Точно так и есть - в двух рядах. У второго ключа вместо P напечатано V
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 12:30
До чего народ ленивый пошел, лень в соседнюю рубрику залезть. Вот процедура привязки ключа.
Открыть машину с пульта ИК и включить зажигание, или после включения зажигания ввести код разблокировки вручную. Главное, чтобы не мигала лампа иммо. Выключить зажигание. В течение 10 секунд после выключения зажигания нажать и удерживать не менее 2х секунд кнопку ц.з. Двери откроются и закроются (или наоборот, неважно). Загорится лампа иммо, как индикатор готовности. В течение следующих 15 секунд:
- направить ключ на приемник и быстро, в течение 1,5 секунды трижды нажать на кнопку ключа. Две вспышки светодиода на ключе будут короткими, а третья раза в два длиннее. Двери откроются и закроются.
- проделать такую же операцию со вторым ключом.
Все, ключи привязаны или, так будет грамотнее, синхронизированы. Надо проверить надежность срабатывания обоих ключей и все. В случае, если в 15 секунд уложиться не удалось, надо попробовать эту процедуру еще раз. Если ресинхронизацию делать с одним ключом, то только один ключ и будет работать.
Это процедура для Сценика. Для Лагуны все то же, только ключ нажимать два раза с интервалом 1,5с.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:01
Спасибо.
Значит эту процедуру делть дважды? Для каждого ключа отдельно. А то как уложиться в эти 15 секунд?
Меня запутло это введение кода, которого у меня нет. Может ктонибудь помочь как его узнать?
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:31
Процедура эта делается один раз сразу для двух ключей. Уложиться в 15 секунд легко, сначала нажимаешь дважды первый ключ, у тебя уходит на это 3 секунды, затем нажимаешь второй ключ - еще три секунды, а остальное время - на то, чтобы вынуть ключ из замка и направить на фотоприемник.
В твоем случае код вводить необязательно, ведь у тебя работает второй ключ. Им ты сначала открываешь машину, чтобы иммо был отключен и далее по плану.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:46
А всетаки. Чем черт не шутит :zlost': . Как достать этот проклятый код. Код ключа я писал ранее.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:25
Отвечаю код можед быть вследующих местах
на бумажке напечатан именно напечатан а не вытравлен на печатной плате или лазерная гарвировка внутри на самом корпусе ключа
есть ещё одно место прошивка из блока иммо
но тебе оно не подойдет
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:08
Sergik, это как раз то, что нужно. Penguin, получилось 3212 или 9353. И то, и другое должно подходить. Но экспериментируй аккуратно, а то могут быть нежелательные последствия.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:28
artyut, большое тебе спасибо. Странно, что два кода получилось. А пользоваться или экспериментировать я думаю лучше не буду. Буду знать.
А при этой процедурой, когда зажигание выключить, ключ надо вынимать и направить на приемник, чтобы удерживать эти две секунды? А то толку мало, если глаз ключа не видит приемника.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:39
Можешь ключ вынуть до удерживания кнопки, пока у тебя есть 10 секунд, можешь потом, когда надо будет направить на фотоприемник, без разницы, лишь бы уложиться вовремя.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 21:46
У меня проблема в том, что кнопка ЦЗ - "качели" и при постоянном нажатии делает только что-либо одно. Иммо работает однозначно, проверено не раз.
86*
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:41
У тебя какая машина? У меня тоже - "качели", и ее можно удерживать в любом положении.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:02
да про машину забыл :oops: сори.
лагуна 1,8i 96 года, комплектация Alezi B560.
Про аварийный код тоже не понял вводить его или нет и как кнопок ни каких не нашел на переключателях
И какой код в ключе смотреть - тот который заключен в скобки <****> он на пластіковой оболочке выдавлен или тот который на плате вытравлен эолотом, а еще есть и черной краской. :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:54
Короче ключ меня достал!! :zlost':
Пойду молотком научу его двери открывать!!!!
Повводил в прогу все сочетания которые принял за код из ключа - а в ответ получил только типа "Внимание что-то не так!"
86*
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:04
Ну вот стоило матюгнуться и припугнуть - код нашелся!!!! Программа дала код!! :xlopat:
Теперь вопрос №2 как его в Лагуну ввести? I_broken
То что на форумах написано мне не подходит. Кнопка не так включается кнопки на торце переключателя дворников не т и прочее, уже писал выше....
86*
Выложи сюда циферки - посмотрим. А код у тебя вводится, скорее всего, кнопкой ц.з.
