Текущее время: 18.10.2025 5:24
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 9:50
стало стучать чтото под днищем, очень похоже будто глушитель задевает за чтото. плюс вибрация на ХХ и при движении до 2000-2500 об/мин .заехал на эстакаду, все облазил - нигде не задевает. стук идет из района катализатора, но нигде ничего не задевает! если зажать руками место соединения труб после катализатора - стук изчезает. хомуты все за никто с таким паранормальным явлением не сталкивался? хомуты все затянуты, подвесы все на месте , глушаки/трубы не ржавые.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:01
Резонанс? Там на трубе где-то грузик должен быть супротив этого дела... Не слетел?
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:06
ничего похожего на грузик не видел. а где он должен висеть?
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:39
УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКОГО ГРУЗИКА В СИСТЕМЕ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Акустический грузик должен устанавливаться в положении Х = 1017 мм, если за точки отсчета принять:
- опорную поверхность фланца перед блоком катализатора,
- поверхность грузика, обращенную к двигателю.
У меня этот грузик вроде стоит... но у меня и глушак как на 3-х литровом моторе.
