Текущее время: 23.07.2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 18:53
smalenski писал(а):
mileishi писал(а):
ЗЫ: Тока что позвонил в "АВТОПРОМСЕРВИС" на Машиностроителей. Какое-то лицо кавказской национальности с неприятным акцентом сообщило что диагностика системы впрыска будет стоить мне 30.000 б.р.
демпингуют :D , раньше вроде 36000 было
Раньше было 20$... минимум...
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 19:09
Прочитала что при неисправном шаговом двигателе регулировки ХХ могут быть такие проблемы, но не поняла.. Регулятор ХХ и ШДХХ это одно и тоже?...
да, ШДХХ-шаговый двигатель холостого хода
И еще прочитала, что причиной таких вот оборотов могут быть МАР и абсолют.. ЧТО ЭТО?
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и называется МАР. Я хотел его поменять на свой с машины (они одинаковые) заведомо рабочий, но на морозе при его снятии он сломался, об этом вам не говорил.
Что за металлический стук возник после вмешательства Дедушки-бывшего хозяина? При рассмотрении показалось, что стук возникает при дергании тросика газа..
Имеется ввиду глухое щелканье? Наоборот, тросик газа дергался при неправильной работе ШДХХ достаточно продолжительное время(он, скажем так, подгазовывал)Это может происходить либо при засорении шаговика/его неисправности или при неправильном управляющем сигнале на него. неправильая информация может вот как раз и поступать из-за неисправных датчиков.
При глушении двигателя стрекотание в течении 1сек. это нормально
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 20:56
Тут как раз всё понятно: при нажатии на газ срабатывает кнопка ХХ(точнее отпускается). Эта кнопка говорит ЭБУ о том, чтобы начинать регулировать ХХ или нет. Нажимаем педаль, отпускается кнопка ХХ, ЭБУ начинает подавать сигнал на мотор ХХ пытаясь регулировать ХХ. Далее из-за подсоса воздуха, либо заклинивания мотора ХХ, либо из-за шаловливых ручек прежнего хозяина, вместо регулировки положения дроселя получается просто стук мотором по дросельной заслонке и, как следствие, в педаль газа.
Вот примерно так.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 0:24
Jacky писал(а):
При выключении зажигания должны появиться типа скрежет щелчки, примерно на секунду - если таковые есть, то это косвенно указывает на исправности мотора ХХ.
Еще недавно они были..
. Ищите эту заглушку и особенно внимательно проверьте на гарметичность все вакуумные шланги .
Заглушку, правда при свете фонарика смотрели.. она в поряде...
как проверять шланги на герметичность?.. визуально?
Странно, но хозяин утверждает, что он что-то ПОДОГНУЛ.. и после этого появился стук. (это не то стрекотание, когда глушишь двигатель)
Netman писал(а):
Объем 1,8 Хотя теперь уже сомневаюсь - может и 1,7 (если это важно), моновпрыск.
У вас объем 1721 куб. см. На машине сбоку пишут 1.8. Мотр у вас F3N.
Спасибо... хоть это теперь буду знать..
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:33
Причем тут проводка? Разобрать и почистить клапан ХХ не помешает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:51
Какой на х.. клапан ХХ на МОНО?! Мотор ХХ там стоит!
Надо посмотреть вообще живой мотор или уже нет. А потом уже разбирать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:49
Лютик, если у тебя на табличке под капотом B53B или L53B,
то мотор в машине 1721 куб.см. моновпрыск.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 14:03
Jacky! Шо ты кипятишься. Проверь Моторчик. Ткни туда тестер. Вполне возможно что предыдущий кекс что-то сделал и выставил это моторчик в одно положение. И усё.
Голова дана чтобы - думать, а мозги чтобы - соображать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 20:16
Табличку я свою не нашла пока :) хотя и не искала.. но по мануалу подаренному мне хозяином видно, что выделял он в таблицах и B35B
и L35B
так что 1721 объем... - точно...
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 20:25
Лютик!
Если нет поперечной балки под капотом, то это 1721 см3.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 20:34
Дам не, если честно все равно :) уже..лишь бы она ездила... и даже сколько бензина будет есть УЖЕ не так важно...
RenaultClub ЛИШЬ БЫ ОНА НЕ ЛОМАЛАСЬ (зря я ее женским именем назвала)
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 20:44
Если не секрет за сколько купили? Можно в личку. И побольше инфы про авто.
Если нет денег на нормальное авто, то не покупайте конструктор. :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 21:12
Была альтернатива- жигули...
но поездивши на иномарке чуть- чуть, не захотела я жигули...
Ладно.. это не та тема... разберусь с ДХХ- расскажу в чем причина больших оборотов.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 10:09
:flag: Гас-па-да! :flag:
Хочу объявить благодарность, а также выразить респект и уважуху нашему народному умельцу Диме smalenski, пригласившему меня в свою укромную обитель-гараж и оказавшему мне помощь в определении и устранении причины малых оборотов на холодную :xlopaem:
Как и предполагалось ранее, дело было не в бобине. С датчиком температуры ОЖ и регулятором ХХ все в порядке.
А дело было... в разъеме на регуляторе ХХ. В него вставлены две клеммы, одна из них была по чьей-то неосторожности почти вырвана и погнута. Короче, кто-то дернул один проводок и вырвал клемму. Сидеть в разъеме она осталась, но контакта уже не было.
Карочи, выгнул клемму аккуратненько, вставил обратно и усё!
Однако регулятор ХХ на всякий пожарный был снят, промыт ВД-шкой и бензинчиком и водружен обратно.
Так что призываю не спешить с заменой датчиков, моторчиков и регуляторов, а проверить в цепи разьемы и прозвонить проводку.
Кроме того, многие агрегаты и узлы поддаются разборке, прочисте и промывке.
Еще раз спасибо Диме за оказанную помощь! :xlopat: С меня пиво! :beer:
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 23:56
он сопьется так :)..
