Текущее время: 15.09.2025 8:02
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 15:00
Дайте пожалуйста квалифицированный ответ : не вредно ли для двигателя заливать иногда очиститель инжектора? Я слышал два совершенно противоположных мнения. Если не вредно, то какие рекомендации?
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 19:37
Ни пользы ни вреда,как от киевской воды "Оболонь"
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 21:00
Если топик пойдет развиваться, то теже мнения будут и здесь. Использовать или не использовать очиститель - это вопрос скорее к владельцу авто, а не к форуму.
Лично я использую, уже три раза заливал. Скоро снова буду лить.
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 22:16
Понятно, сел на иглу.... :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 22:19
Мне приходилось использовать очиститель карбюратора - заметно улучшило работу!
А про инжектор, говорят пользы не будет, а навредить может.
Рассказал, что знал.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 10:12
Использование очистителя инжектора - дело хорошее. Понятно по каким причинам.
Но могут ожидать подводные камни. Если ситема не чистилась давно/никогда, то в определенных местах может скопиться грязь, гадость, отложения всякие. В результате эта вся грязь может сорваться с места лежки и начать двигаться к цилиндрам. В результате, возможно забивание каких-либо каналов, форсунки и т.д. Так грязюка может быть как в бензобаке, так и непосредственно в самой системе впрыска. Правда этого может и не произойти (все пройдет в цилинды и сгорит).
Я применял однажды на своей аудюхе. Результат - машина стала живей, правда через неделю заменил форсунку. Связано это с промывкой или нет - не знаю, но больше не пользовался.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 11:10
Пользовался несколько, раз на двух разных машинах - Volvo 360 многопозиционный впрыск и сейчас Рено 19 моновпрыск. Улучшений не заметил, ухудшений впрочем тоже. Думаю можно пользоваться в целях профилактики - во всем надо знать меру, да и фуфло не лить.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 11:17
В Рено не заливал. Был Кадет лил . Ноль изменений. А вообще я согласен с Нетманом. Не стоит. Один мой знакомый лил. Увеличился расход. Так он так плевался, так плевался. Пока три полных бензобака не съездил, не нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 17:56
Volvo Club
Я лить не собираюсь. И вот почему:
Неделю назад вернулся из поездки по зап. европе. Проехал там 5 т. км. После возвращения расход упал с 11-12 до 10-11 л./100 км по городу (хотя "там" расход был 7.6 л./100 км. по банам по компутеру). И машинка резвее вроде стала, сейчас потиху снова тупить начинает.
Сделал выводы:
1. Буржуйским бензином прочистились форсунки, работая на 4 т. об./мин. часами.
2. По приезду машина еще помнила "оптимистичные" настройки, а потом потиху стала адаптироваться к нашему бензину.
3. Про качество нашего бензина лучше не вспоминать, чтобы не расстраиваться...
4. Лучше я раз в год буду таким образом очищать форсунки, чем всякими очистителями.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 23:02
Alexm, а че молчишь про промывку карбюратора? Напиши, будь ласка!!! :lol: :lol: :lol:
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 20:40
[quote="Dmitry"]В последнем "За рулём" один умелец рекомендует чистить форсунки , сняв их с двигателя, очистителем для карбюратора, периодически подавая на них питание. Есть смысл попробовать.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 23:43
Так это...., все сказано выше.
Мне хорошо помог очиститель карбюратора Hi-Gere, в черной бутылочке.
Особенно после поездки в Крым.
Применял раза три.
СообщениеДобавлено: 8.05.2004 10:38
AlexM! Так ведь у тебя не карбюртаор полд капотом?! :shock:
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 12:43
Говорят, идеальный вариант для промывки - взять хороший чистый (не знаю, где такой берется, тем более, что сам езжу только на дизелях) бензин соответствующего объема (на бутылочке написано на сколько литров эта гадость), открутить шланг от фильтра, опустить первый в емкость с бензином и пусть лопочет на холостых, пока все не съест. На дизеле я никогда никакие очистители не заливал.
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 14:42
Промывку лью Вэлволиновскую (пробовал разные остановился на этой), сразу после этого наблюдается значительное снижение в расходе топлива. Лью когда вижу имеено это, т.е. увеличение расхода, другие срочно меняют воздушный фильтр.
Кроме расхода, других существенных изменений не замечено по причине плохого (если мягко сказать) качества бензина.
А при замене (однократной) форсунок - действительно машина стала резвее и приемистостей.
Рекомендации, ИМХО: лей 92 и раз в пол-года или после 5тыс. промывочку литров на 60.
