Текущее время: 9.11.2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Режим работы заднего дворника R-19
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 0:42
Мож кто подскажет, как правильно должен работать задний дворник. Вот у меня он работает только пока держишь рычаг, отпукскаешь-не работает. :? Все время приходится смотреть в каком положении он находится.
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 1:51
Одно нажатие - один проход
сильнее нажмешь - полилась газировка... :)
а еще бывает нажмешь слегка, а он уходит в нижнюю точку, потом при нажатии еще раз - один проход
R19
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 22:49
В том-то вся и фишка: хотелось бы чтобы нажал и полный цикл(вперед-назад), а получается нажал и держишь пока не вернется в исходное положение. Интуиция подсказывает что что-то здесь не так... :?
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 9:54
У меня щетка всегда находится в нижнем положении ...
При коротковременном нажатии всегда осуществляется один полный проход вперед/назад .
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 12:30
Есть вопросец.
Как я понимаю, у заднего дворника два режима работы:
1) Однократное нажатие - дворник делает один ход туда-назад.
2) Нажатие с удерживанием - работает стеклоомыватель, дворник ездит туда-сюда, пока не отпустишь рычажок.
Так вот, дворник у меня работает только во втором режиме.
Где искать поломку, кто знает? I_broken
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 12:49
в переключателе.
у меня он при нажатии уходит и фиксируется - раз в минуту полный проходщетки делает. Сильнее нажать - пока держишь - льецца вадичка и крутит щетка.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 16:32
Beduin писал(а):
в переключателе.
Мне кажется, что все-таки дело в реле.
И Алексей тоже так думаит...
Знаю только одно - это реле синего цвета, находится где-то в районе блока предохранителей.
Млин, народ, чего молчите?? :zlost':
У кого 19-шки II фазы - хэтчи?
Как у вас работает задний дворник?
Сколько режимов работы и как они включаются?
Как он (задний дворник) должен ПРАВИЛЬНО работать на 19-шке?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 17:13
Дело то всё намного проще помоему, проверьте предахранитель... Как я понимаю у тя такая беда
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 1:46
mileishi
Есть и 19-II хэтчи, не надо так злиться... :D
Вы все правильно написали, два режима работы. Третьего нет - это когда он работает сам вместе со щетками передними, как на VW. И вот почему нет. Аэродинамика Р-19 такова, что при скорости более 40 км/ч (примерно) на заднее стекло хэтча даже в дождь ничего не попадает (респект разработчикам), поэтому нет надобности в его постоянной очистке. На некоторых VW не так, и там нужно чистить постоянно. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 12:39
истина!
если б только разработчики еще догадались сделать нормальный контакт на отопитель, который бы не отлетал, тогда вообще огонь было бы!
я вчера проверил - 2 режима
1. пол-нажатия - один проход щёткой
2. полное нажатие - проход щёткой+ бразгает на стекло
хотя я до сих пор уверен, что видел на реношке турецкой, что при полном нажатии она раз в минуту работает. хотя не исключаю, что перепутал с гольфом... кста в гольфе при любой погоде на заднем стекле говны собираются, почему я и согласился с MAZ.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 12:50
nonamer
у меня раз в минуту махает...
нажимаешь ручку от себя - она ФИКСИРУЕТСЯ и раз в минуту махает..
нажимаешь сильнее - не фиксируется, но льет на стекло
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 13:54
Привет, Beduin
У меня так же, как и у тебя.
Только у нас Клио, а челы не знают как оно работает в 19-ке.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:18
Две 19-ки были, у обоих работало так
1 Нажимаешь до первого промежуточного упора - дворник чешет, пока держишь (либо если сразу отпустил, то делает ток один проход)
2 Нажатие до конца ( с переходом промежуточного положения стрекозы) работает дворник и писалка до тех пор, пока держишь.
Фиксированных положений заднего дворника на 19-ке нет
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:46
Это точно, на 19-ке фиксированного положения заднего дворника нет.
А вот в Мегане уже есть.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 16:18
То есть "фиксированного положения"?
Если отпустил рычажок - дворник так посередине и замирает или же доезжает до конца?
