Текущее время: 17.10.2025 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:03
Нажимаю на кнопку - не проваливается и крышка не открывается ,
кнопкой ЦЗ щелкал щелкал - ноль эмоций .... чё делать .... ?
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:25
если чета замерзло то растанет....
а иначе очень тяжелый случай......ибо обшивку не как не вскроеш....
хотя мона почуствовать себя мевежатником и из багажника попробовать открутить мах возможное кол-во саморезови аккуратно отогнуть обшивку а там уже разбираться по месту с помощью "кривых" в прямом смысле слова ручек
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 11:25
Скорее всего замерзло... Открывал у себя, надавив посильнее ручкой от щетки для чистки снега :)
Renault Laguna 2.0 RXE, F3R, 1996, black
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 11:38
ВиталийXXL
Теплый гараж выход! Я сдуру перед морозами помылся, на следующий день кроме задней пасс. двери ничего не открылось. Доехал до заправки и терпение мое лопнуло- лючок бензобака закоксовалси. Пришлось рулить в гараж-фен, плчаса терпения и обязательный пролив ВэДэшкой :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:53
Вопрос встречный . У меня ЦЗ .... но не слышно чтоб щелкало или жужжало внутри ... вот если провода замка перетёрлись где и ток не идёт ... ж о п а ?
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 14:12
ВиталийXXL, вроде замки и ключом можно открыть. Из любой жoпы есть выход.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 14:23
Алексей у 2 фазы нет ключа на багажнике!!!(особенность кон-ции)
Не суетись раньше времени.....
Сначала прогрей салон если нет гаража до максимальной температуры(не забудь откинуть задние седения для прохода тепла в багажное отделение).
Повтори попытку мемного сильнее нажимая на кнопку(про ВэДэшку не забудь)....поиграй пультом открывая-закрывая двери и нажимая кнопку.
Если кнопка не нажимается, то привод не срабатывает и не разблокиерует дверь....
Если замка не слышно могет тока кабель побит в месте соединения кузов-дверь.
Вопрос такого плана: менял ли дверь при "растонировке"? Если да, то как с кабелем: резал и паял или прокладывал как положено?....
Посмотри предохранители...
....Накрайняк при условии что проводка цела можно добраться с салона в багажном отделении до жгута проводов, идущих в дверь
попробуй аккуратно подергать провода или пролесть рукой если сможеш сняв крышки для замены лампочек в задней двери
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:16
Дверь на этой машине с начала её жизни .... была при рождении ФАЗА-1 .... но всё новое стоит
Предохранитель не при делах - бо все остальные дрыгаются ...
Думаю что примёрзло .... снега начали таять а потом морозик ....
В прошлую зиму такого небыло - но правда нажималось как в замерзшее масло ....
Бум ждать весны ....
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:52
Да уж. А до весны, тележку прицепи.
Шутка.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:55
ВиталийXXL, на паркинг на площади на нижний этаж на ночь поставь, 7500 по бабкам, а как оттаит - разбери и смаж
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 0:44
ВиталийXXL, феном погрей. Найди уж возможность!
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:45
Универсалы нада покупать! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 21:54
кстати, сам машину в четверг помыл, замерз багажник напрочь, а точнее ЦЗ на механизме, пришлось ключем поворочать личинку - все стало нормально работать
а и еще, до этого салон конкретно прогрел
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 22:52
А что в универсалах замок не замерзает :crazy: ?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:13
....его вааще там нет...
