Текущее время: 28.11.2025 21:08
 Заголовок сообщения: Три вопроса по Рено 19
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 6:42
У меня Рено19, 1995, 1721 моно, F3N, г/у, э/пакет, подушка, 195 000. Прошла почти 1,5 года по нашим дорогам (15 000). Прошу совета, может кто сталкивался с такими проблемами, как у меня. Первое - как подтянуть рулевую рейку? У меня она течет (то есть потеет), и как я понял из других веток форума, не у меня одного. На неровностях дороги постукивает и отдает в руль - неприятно. Снизу посмотрел - нифига не понял как к ней подлезть можно. Или только на сервис гнать? Второе - как снимается руль с подушкой? Дело в том, что если ударять легонько ладонью по рулевому колесу снизу - руль дребезжит, на тех же ухабах вкупе с рейкой - вдвойне неприятно. Подозреваю, что руль где-то нужно поджать, но как это сделать, если стоит подушка? И третье - может кто пояснит, что за черная цилиндрическая фиговина вкручена в движок справа примерно в районе 1-го цилиндра и из-под которой у меня постоянно подтекает масло? Я бы назвал ее фильтром картерных газов, сверху от нее идет трубка в впускной коллектор. Меня интересует, как эта "вещь" правильно называется, потому что собираюсь ее поменять. Масло из-под нее течет вниз по движку и на маховик, а за ночь под машиной образуется лужица масла, небольшая правда. Вот и задумал я ее поменять (интересно сколько стоит?), чтобы узнать - она дает эту течь или это сальник коленвала потек. Ежели кто сталкивался с такими проблемами - подскажите.
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 13:14
С этим потением / протечкой по рулейвой рейке я уже замучилась. Кто говорит - не трогай, кто - меняй. Это хроническая болезнь 19-х. На рынке эта б/у лабуда плохого качества, новая - не по карману. Съезди на Макаенка 7, это наводка R19DT, мне сегодня там сказали: не трогай пока, живи безмятежно. Пока и езжу.
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 13:29
1. Рейка с гидроусилителем не подтягивается сейчас потеет потом покапает потом польется - езди до второго.
2. дребезг я ваш не разобрал по описанию, посмотреть регулировку руля с низу педаль на коробке колонки.
3. Фильтр картерных газов, помому так и завется, но течь может - не знаю почему - газы что ли конденсируются -лучше действительно сменить и посмотреть что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 13:59
А пыльники на рулевой рейке родные?
У меня был один не родной без отверстия для вентиляции. Тоже потел. Сейчас поставили родной с отверстием под вентиляцию и трубочку туда всунули, а до этого она болталась. Поезжу посмотрю, что будет дальше. А насчет всей рейки, так мне сказали, что надо б/у ставить, если уж совсем плохо будет. Новая рейка не стоит того, что бы ставить её на машину в такую цену.
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 16:48
А кто прибегал к варианту замены рулевой рейки с г/у на б/у рейку без г/у ?
Какие могут быть проблемы/подводные камни ?
У самого потеет рейка... Чувствую скоро моя потечёт сильно...
Я вобще не злопамятный - зло сделаю и забуду
СообщениеДобавлено: 1.06.2004 17:19
вроде в теме по рейке кто то говорил что она не подключена , так как она может потеть?
и вообще дайте мне поменять , а то всю БУ разберете мне не останется! :evil:
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 7:58
2 rusland76:
1. Весело, конечно. Я что-то слышал про рем-комплекты, может кто знает из чего они состоят и эффективны ли при замене. Ведь по идее, течь в рейке происходит из-за износа каких-нибудь резинок да сальников, поэтому теоретически устранима. Еще в какой-то ветке Виктор Сергеевич рассказывал про то, как он хонинговал рейку, и вроде остался доволен, хотя как я понял течь до конца все равно не устранилась.
2. Регулировка руля здесь не причем, по моему. Педаль (или ручка) регулировки фиксирует положение моего руля с усилием, не болтается. Вот когда руль зафиксирован (в любом положении) и если в этот момент по нему просто поударять ладонью снизу рулевого колеса (там где 6 часов, если сравнить руль с циферблатом), то руль начинает дребезжать. Если ударять по сторонам руля или сверху, то все в порядке - он как будто монолитен с остальными узлами рулевого управления. На ухабах же, при скорости больше 5-10 км/ч руль начинает дребезжать, потому как машину подбрасывает слегка. На трассе все ОК. Короче, кто знает как разобрать руль с подушкой?
2 Леонид:
Пыльники родные, с трубочкой и очень мокрые.
2 Frieda:
Пока не трогай, а потом чего? Сразу гнать на Малиновку или у них есть другие варианты? Насчет б/у согласен, не стоит того.
А вот еще одна беда. Все хуже и хуже включаются 2 и 3 передачи. Раньше сопротивлялись немного, а теперь со значительным усилием. Остальные вроде нормально работают. Масло в коробке не менял. Но зимой при заводке пищал выжимной, прогреется - перестает. Сейчас утром завожу - не пищит ничего, но вот передачи стали заметно туже (но только 2-я и 3-яя). Может сцепление накрывается потиху. Кто знает, можно ли проверить износ сцепления без его разбора?
 Заголовок сообщения: Re: Три вопроса по Рено 19
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 8:47
GlebX писал(а):
2 rusland76:
Вот и я думаю - а потом чего? Не ездить же к ним каждую неделю. Я на машине в отпуск в Палангу ехать хотела, а теперь думаю. Понятно, что перед отпуском я опять по мастерам поеду, чтобы, не дай бог, в дороге ничего не случилось. Ну опять они мне скажут - езди пока. А пока - это сколько? И чтоб эта болезнь одна у нее только была... Малиновка - это тоже мысль, а что взамен брать? Я пока в больших раздумьях. С одной стороны, бесконечные ремонты достали. С другой, новая машина не по карману, а любая б/у - лотерея. Мне казалось, уж с предыдущей машиной (это была Клио 91 года) я много возилась, а теперь смотрю по записям - нет, с 19 больше мороки.
Народ, у кого есть хороший мастер, чтобы внятно посмотрел и сказал - ездить или продавать? Порекомендуйте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 9:04
Тут на форуме, как начитаешься кругом у Р-19 одни хронические болезни. То рейка, то сцепление, то неравномерное торможение задних колес. Всё это фигня. Машина то не новая. Я вот например 2 года ничего не вкладывал, а сейчас за 2 месяца 300$. И ещё не последние, надо инжектор ещё сделать и ремкомплект на педаль сцепления поставить. А ещё тут заметил, что правая задняя ступица потеет. А мастеровой есть. Пишите мне в ящик, дам свисток.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 9:34
2 freeda
ИМХО продать машину можно, но что это за собой влечет:
1. В своей ты знаешь все болячки, и уже приблизительно знаешь как их лечить, и чего это будет стоить. Итак довести свою до толку допустим дорого 800-1200 - но тогда будет бусечка.
2. Продала, купила (наверняка уже дороже минимум на 1000) - и че получилось? А получилось что самое минимальное в ней поменяла и вышла на те же 1200, но машину не знаешь и ждать от нее можно всего чего угодно.
3. Вывод такой - я свою делал делал, и надеюсь поездить годик другой (тфу*3) без проблем, т.к. все попеременял.
PS А вообще ситуация с б/у машинами такая 50$ в неё ежемесячно надо вкладывать, это не только Роено, но и Ауди и Опель - а если не вкладываешь сейчас, значит вложишь попожжа. Вот так. (50$ не с потолка, а статистика не только моя).
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 13:54
PS А вообще ситуация с б/у машинами такая 50$ в неё ежемесячно надо вкладывать, это не только Роено, но и Ауди и Опель - а если не вкладываешь сейчас, значит вложишь попожжа. Вот так. (50$ не с потолка, а статистика не только моя).[/quote]
Я как раз не возражаю насчет вкладывать. Проблема в самом деле в толковом мастере, не страдающем мужским шовинизмом. Там, куда я обычно машину гоняю, с этим проблема: ты женщина, значит, ничего не можешь знать по определению. Плюс к последним работам у меня были претензии: при замене тросика сцепления кусок оборвавшегося старого забыли убрать и т.д.
ВОт спасибо Леониду, дал наводку, попробую.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 14:44
Я сам менял тросы эти. Вопрос. Это где можноно было забыть кусок троса сцепления? Не понимаю.
Если рвутся троса надо менять всё сцепление.
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 16:36
У меня тоже текла рейка с гидроусилителем. Отвезли мастеру, он её починил, даже гарантию дал. Кому надо - могу сообщить координаты.
Гарантия 3 месяца или 30 тыс. км. стоило около 70-80... дорого ибо ремкомплект стоит недешёво и мучаться с ней надо почти целый день (очень трудоёмкая операция)
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 9:18
Хочу заметить, что процедура "ремкомплекта" не всем (далеко не всем) помогает, да и ненадолго, поэтоу рекомендую все-же хонинговать, т.к. последняя операция подразумевает востановление первоначальных размеров. (Последний выбор всёже оставляйте за собой (или за теме кто ставит ремкомплект), и не говорите, что это я Вас надоумил на хонингование)
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 10:43
Я уже два года проездил так - периодически только подливаю жидкость с герметиком в бачок г/у
