Текущее время: 16.10.2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 0:17
нет .... у него кулиса вялая ....
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 15:16
Проблема вот в чём. Стали плохо переключаться передачи т.е. туго. Иногда передача включается как по маслу. Появился свист из сцепления, при выжатом сцеплении свист пропадает. Сцепление стало схватывать практически возле пола. Подкажите, знающие люди, куда копать, т. к. первый раз с этим сталкиваюсь. Не попал ли я на мешок запчастей и кучу вечно зелёных? Спасибо.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:38
Никто не может ответить?
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 13:43
Думаю комплект сцепления напрашивается
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:24
А уменя такая проблема бывает что 1 вообще не хочет втыкаться ,как будто кудато упирается ,вкючаю 2 потом 1 все в идеале , иногда 2 после первой не хочет включаться(но очень редко) не знаю что смотреть . Проблема началась после капремонта двигателя. Сцепление ставил новое 15000 км назад. Может быть тягу переключения передач подогнул?? .Кто сталкивался с похожим подскажите.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
