Текущее время: 23.07.2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:14
Voldemar
ОК -спасибо.
Уже звонил на разборку -сказал что б без меня не ломали.
Вот какой бы руль с подушкой на Clio пристроить??? От Сафрана думется великоват будет :roll: .
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:26
SergPU а если от мегана или от второй клио?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:30
blase
Надо покапаться на разборке с рулеткой :wink:
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 8:16
Подходящего руля на разборке не нашлось :cry:
Зато раздобыл два блока мозгов -на Сафране, с которого снимал кресла, блока этого не нашел :-? .
Блоки были сняты до меня -отличие в годе выпуска 94 и 93гг.
Сиреневые разьемы на преднатяжители, оранжевый -на ПБ водителя, серый -питание и сигнальная лампа на приборке.
Начинка
Вопрос: как определить -стрелял блок или нет???
Т.к. выхода на диагностический разьем у блока нет :( .
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 21:40
Разобрался я с мозгами -от части с помощью Voldemarа, а отчасти сам.
Подал питание и прицепил контрольную лампу:
Вариант 1
К разьемам натяжителей и ПБ ничего не подключено -лампа загорается-горит и начинает мигать.
Вариант 2
К разъему ПБ подключил "обманку" -резистор 7 ом - лампа загорается и гаснет :D
Мозги не имеют диагностику преднатяжителей, но сам блок исправен.
Так что разберусь с установкой руля и будет Clio с преднатяжителями и ПБ водителя -совсем как большая :wink:
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 14:07
SergPUПоздравляю :xlopat: ,молодца
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:30
Природное любопытство и сознание того, что у меня под пассажирским седеньем установлен такой же девайс, заставило меня заглянуть сюда.
Однако не все я понял... а именно:
1. Датчик все-таки одноразовый... или как?
2. Там вроде внутри есть контрольная перемычка... может ее срывает при ударе и срабатывании геркона?
3. А на печатной плате на снимках выше к ногам датчика, между которыми эта перемычка внутри датчика, дорожки подходят?
Это если кому интересно и не лень голову ломать...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:45
qwerty
Значит я не одинок со своим природным любопытством :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Как я понимаю -эта перемычка просто как крепежный элемент.
На фотке
видно что со стороны дорожек -это просто усиленные пайкой выводы, к которым ничего не подходит.
Вечером разберу блок -гляну есть ли дорожки со стороны деталей.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 19:19
qwerty
Посмотрел -это просто крепежные выводы :wink:
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 1:20
Тогда непонятно, что значит в описании датчика "Diagnostic Rear Pin" (диагностический задний вывод)... ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 7:14
qwerty
Все же полагаю, что сам датчик многоразовый т.к. в описании указано No external reset required Applications -не требует внешнего сброса.
В цепи питания платы стоит защитный диод и резистор, но в случае выхода их из строя лампочка не включилась бы.
Датчики на плате разные: на одном два вывода -как я понимаю на цепь преднатяжителя, а на другом четыре -на цепь преднатяжителя и ПБ.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:52
Voldemar писал(а):
SergPU
Ничего,главное найти живой.
Кстати,в какие деньги стали преднатяжители?(Если не секрет) :)
Вчера на рынке знакомому искали ремни безопасности, так вот ремень + крепление с целым пиропатроном 25-30 у.е.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 18:37
Rosche
Спасибо.А на каком рынке?
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 11:31
Voldemar
На малиновке. Ряд не помню (почти в самом начале) но торгуют только реношными запчастями.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 12:14
Rosche
Огромное человеческое спасибо :)
