Текущее время: 23.07.2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 11:39
-=sAm=-
чувствую и мне этот прием нужно выучить...
как оно там делается?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:09
Так - по простому - переключение с 3 на 2
:arrow: нажал сцепление
:arrow: выключил 3
:arrow: отпустил счепление (коробка в нейтрали) :!:
:arrow: нажал на газ (несильно, но чтоб обороты подскочили до тех что у тя при этой скорости на 2 будут)
:arrow: воткнул 2
:arrow: отпустил сцепление
Вообще при наличии тахометра (как вариант - особо моторомузыкального слуха) возможна езда и без сцепления - я на спор с отцом доезжал из Борисова в Минск трогая сцепление только для старта (но это было на 324D а там синхры в коробке дай боже /хотя тоже 1-я на 30 и больше не втыкается/ да и в механику там АТФ льется и коробка - вечная)
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 14:52
..... приходится втыкать с двойным вижимом и перегазовкой (если сверху вниз переключаться) - но это только для проезда поворотов на второй или первой .....
Подобное было у меня при не полностью выжимающемся сцеплении.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:50
Нет, со сцеплением, во всяком случае у меня - все в порядке - неоднократно проверялось тыканием задней - никакого хруста.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 8:51
Тогда да проблем внутри коробки
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 8:57
DIMITR, брал в Гомеле в "Авто-47", но и у дилеров должно быть. Там предлагали и другие марки, но решил не испытывать, тем более, что в ближайшее время замена масла коробки вряд ли предвидится.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:32
у кого-нить был опыт с коробкой в которой было мало масла? заменить пока не успел, уровень тоже неясен (банально не могу понять как найти место для щупа). напрягает что с машины перестало течь масло - хотя сальник коробки пропускал немного.
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 8:37
Поменял и я у себя масло (коробка JC5, машина в подписи), залил Total BV Transmition 75W80 (покупал на ИССО 2 литра стоило 50тыр, нужно ~3,1 литра, купил 2*2=4). Заливал используя воронку и шланг, льется нормально. При замене изучил данную тему и Гугл:). Менял можно сказать по картинкам из интернета.
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 1:38
Cобственно возникает вопрос периодичности замены трансмиссионного масла :oops:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 9:30
Я меняю раз в 60000-70000км.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 20:53
А ЗАЧЕМ ???
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 19:30
Люди, кто мерил уровень масла на PK6? В книге написано, что пальчиком нельзя, а нужно сделать щуп (чертеж прилагается)
Сразу сделал из жести, а потом тупо согнул из провода.
Чет на проводе маслица не оказалось. :shock:
Надо бы долить (лучше поменять), но...
-сколько доливать?
-перелив масла как-нибудь вреден?
-уровень проверять моим "щупом"?
Жду ваших советов, господа.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 19:38
gizmo1000
Обычно во всех коробках Рено )и не только) масло заливается до момента вытекания из заливной пробки- т.е. больше чем надо не нальешь.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 20:30
SergPU
ясно. тогда зачем делать этот "щуп"
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 21:15
gizmo1000
Твою картинку не видно, потому полез в техноты -да на PK6 хитрый щуп и то, что я написал выше к этой коробке не применимо.
Сорри. Век живи....
