Текущее время: 19.06.2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 19:04
top
Ты знаешь, я лучше бы прокачал дясять раз тормоза, чем один раз поменял бы с/б на подвешенной балке. прокачка тормозов и снятие балки займет минимум раза в два меньше времени,чем замена с/б на весу :crazy: .
Их не столько сложно запрессовать, сколько оттуда выдрать.
Хотя, для спортивного интереса, подумаю над предложенным вариантом, и при возможности попробую поменять так. Придумаю ток какую-нить хитрую приспособу :wink:
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 13:25
:) А присоба совсем и не хитрая была, самодельный съемник (для шаровой заказывал на всякий случай - по опыту соседа на ВАЗе :-? ) - упор болта был в торсион, а клешни (2 шт.) цепляются за эти самые уши рычага. Таким макаром стянул рычаг с балки, был в плохом состоянии с/блок и поэтому достался с небольшими усилиями (ножом) из рычага, в рычаге осталось внешнее кольцо запресовано - его пришлось резать - тож самопальная оправка и маленький диск.
А вот поставить новый - не получилось запресовать в рычаг (не было чем) - сточив немного в рычаге внутри все-таки запресовали (забили) с/б в рычаг, потом (не помню как - вроде тоже забили потиху с/б на балку) - дальше стандартно - прикрутить два болта рычага, болт амморт-ра, ставим колесо и анологично - с др. стороны.
Уже есть съемничек для выпресовки/запресовки лагуновских с/б, осталось опыта набраться, посмотреть как это делается...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:08
top писал(а):
:) А вот поставить новый - не получилось запресовать в рычаг (не было чем) - сточив немного в рычаге внутри все-таки запресовали (забили) с/б в рычаг, потом (не помню как - вроде тоже забили потиху с/б на балку)
Главное правильно с/б запрессовать, чтоб он при опущенной машине стоял "свободно", без натяжки резины
По запрессовке чуть "наживил" с/б на их посадку, просунул через них шпильку и одновременно стянул их гайками (т.е запрессовались вместе и аккуратно).
Будешь пробовать еще менять, напрокат дам шпильку, не вопрос :D
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 23:06
smalenski, спасибо, шпилька с шайбами есть...
опыта вот не хватает, мне бы процесс посмотреть...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:55
На малиновке брал следующее запцацки, если кому интересно:
1. сайлентблоки (вроди клебер или сто-то похожее) - 2х17=34 у.е.
2. аммо Monroe (произ-во Бельгия) - 2х44=88 у.е.
Итого: 122 у.е.
на ИССО аммо (Рекорд) и сайленты = 80+55=135 у.е.
Если кого интересует могу подсказать точки на рынке, есть визитки.
ВОПРОС: где можно теперь все это поменять? дайте телефончик
P.S.(на Макаенка 7 работа будет стоить около 87 у.е.). :zlost':
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 14:41
Если аммо - задние, то и сам можешь поменять.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 16:10
аммо понятно, а сайленты я точно сам даже не возьмусь
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:16
на ИССО аммо (Рекорд) 80у.е.
Хочеться всем дешевше купить з/ч, но думаю, что эти монро такого же качества как и рекорд.
Пы.Сы. Звонил на Остров Сокровищ комплект Монро (4 шт.) стоит около 340 бакинских.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:36
Остров - дистрибьютер это понятно, но и возить в связи с этим приходится оффициально.
Во всяком случае визуально и по маркировке монро за 88 и за 115 на малине ничем не отличаются.
Да и во-обще на рынке можно и рекорды найти как за 60 так и за 85, главное целью задаться. :)
В общем когда поставлю отпишусь, об их качестве. гарантия 6 месяцев вроде бы.
Спору нет, тока очень хороший человек из Еврофорд, продающий не один год запчасти советовал брать Сакс. Монро, Бильштайн-во второй группе, Каяба, Дельфи (деКарбон) - в третьей. Рекорд и др. - в четвертой. ИМХО. :roll:
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 12:29
А я бэушку ставлю. Хороший б/у аммо - 20 бакинцев стоит. Это ж сколько можно их купить на 340$?
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:38
Поставил себе RECORD (62$ на Жданах) на зад.... Машинка стала лучше чувствовать ямки, т.е. стала жестче, но оно и понятно, ведь старые стояли раздолбанные и машина качалась, практически не демпфируясь. Теперь при старте, машина не отклоняется назад, как было со старыми (deCarbon) и в повороты ровнее входит.
Поменять относительно просто, если имеется инструмент, да и напарник желателен, т.к. трудновато открутить верхний болт крепления.
Еще в багажнике лежат новые RECORDы на перед, но из-за отсутствия пыльников пока не поставил.
P.S. Если нет специальных приспособ, сайленты лучше не пытаться менять... бесполезно. Желательно так же иметь пресс, но можно и без него обойтись (болтами, тисками...)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 19:19
onliner Во, так у меня есть САКС на продаж :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 16:25
поменял аммо и сайленты на Макаенка 7. - 85 у.е. работа (хотя по цене можно разговаривать).
Отдал в 9.00 в 11.00 перезвонил Саша и сказал, что машину можно забирать!:xlopat:
Ощущения абсолютно другие на новых аммо и с/б. Ямок и стыков на дороге теперь не слышно и задницу не болтает. Как поведут себя Монро (газ/масло) напишу.
Кстати цена/качество у них по городу наверное самые реальные.
Я нашел пару кадров, которые готовы были менять все это за 50 у.е.
Даже загнал на одно СТО, где обещали сделать эту работу за 65.
Через час мне перезвонили и сказали. что стоить это будет более 100 у.е. :crazy: . В итоге погнал на Макаенка.
Кстати попал я случаем на СТО Шате-М Авто, что на прилуках. есть там такая тетенька Оксана Евгеньевна типа начальника. Очень приятные впечатления остались от общения. Даже готова была звонить зам.директору РСМ, чтобы сделали там нормально машину, хотя сразу сказала, что это и будет стоить соответственно. Жаль. что не занимаются они задней подвеской по Рено.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 23:07
Поменять с/б за два часа - эт круто :shock: .Хотелось бы поглядеть процесс.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:05
smalenski, реально (если имеются в наличии все необходимые инструменты). Я на АПС спрашивал - сказали все просто и быстро...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
