Текущее время: 12.07.2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:26
Нету у нас расходомера...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:06
Кхм... По каким же критериям тогда комп моновпрыском смесь месит?!! Почитал референсы по F3N - есть там датчик абсолютного давления, стоит на блоке дроссельной заслонки...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:44
Так это не расходомер, это датчик давления.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:53
Aleksey, кхм... так это же одно и тоже. Датчик абсолютного давления меряет разрежение в коллекторе - расходомер воздуха.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:59
датчик есть
расходомера нет
типа навороченнй карбюратор
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:02
Вещи это совершенно разные. MAF - меряет КОЛИЧЕСТВО поступаемого воздуха, а MAP - ДАВЛЕНИЕ во вп. коллекторе.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:06
Aleksey, SERB, Jacky - убедили. Был неправ. Спасибо за ликбез.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:07
Это такое же "одно и то же" как расходомер топлива и манометр в системе подачи топлива,
такое же как датчик скорости и датчик скорости коленвала (одно другим попробуй заменить!?).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:09
Aleksey, я же вроде признал свою неправоту...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 17:37
кстати в тему
если с МАр датчика снять трубочку вакумную и залушить - авто прёт как дурное. но не долго - сзади дам чорны-чорны, свечи засираются быстро. это из личных экспериментов. чем объясняется - не вникал, так как из за непродолжительности эффекта смысла нет...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 18:18
Подхорунжий, я отправил раньше, чем увидел написанное выше.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 21:51
рано сдался !!!! я за тебя !!!
ну .... теперь уважаемые Aleksey и Jacky ... объясните мне РАЗНИЦУ В ПРИНЦИПАХ определения кол-ва воздуха ....
ну и если непонятно спросил ...: как мозги понимают сколько топлива им плюнуть ???
ну и если опять непонятно ... : накрен этот МАР у нас стоит ?????? :zlost':
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:19
RuslanD..., я кажется про топливо и датчик скорости внятно рассказал...
Принцип один, заменить одно на другое нельзя! Это НЕ расходомер.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 8:40
Похоже действительно рано...
Что-то я опять стал не уверен... Канешне, люди могут не поверить Вики, но...:
A mass airflow sensor is used to determine the mass of air entering a electronically fuel-injected engine. The air mass information is necessary for the engine control unit calculate and deliver the correct fuel mass to the engine. Air is a gas, and its density changes as it expands and contracts with temperature and pressure. In automotive applications, air density varies with the vehicle's operating environment, and is an ideal application for a mass sensor.
A MAP sensor (manifold absolute pressure) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). This is necessary to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn is used to calculate the appropriate fuel flow.
Отсюда делаем вывод, что MAF считает массу воздуха, всосанного в цилиндры, а MAP - разрежение в коллекторе, на основе которого можно рассчитать массу всасываемого воздуха. Обрабатывает эти параметры ECU. И именно он заточен на MAF или MAP... Так шта сами датчики - суть одно и тоже. Их задача - рассказать мозгам в том или ином виде, сколько воздуха сосет двигло и сколько ECU нуна налить топлива в цилиндры...
P.S. Wiki MAF, Wiki MAP
P.P.S. Так шта согласно принципа я был прав все же... То, что на конкретной машине нельзя тупо заменить MAF на MAP и наоборот - верю. Но каждый из датчиков является именно расходомером воздуха!
P.P.P.S. RuslanD... ;)
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 10:12
MAP и MAF принципиально разные вещи (по принципу действия), но назначение у них одно - дать компу инфу по которой можно рассчитать правильное количество топлива, которое нужно влить в двигатель.
И называть MAP расходомером - это я считаю неграмотно (типа датчик ХХ - нет такой детали в авто!), MAF - да, он измеряет конкретно поток водуха. Датчик топлива в баке - тоже своего рода расходомер, но так его никто не называет?
MAF дает инфу только о воздушном потоке,
MAP - о давлении. И в отличие от MAF, по показаниям MAP еще может корретироваться угол опереж. зажигания (в сторону запаздывания в зависимости от нагрузки - аналогично вакуумному регулятору на карбовых моделях).
