Текущее время: 24.07.2026 12:03
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 10:00
зеркала - в смысле самой стекляшки. сейчас словно сверху держится - а снизу нет. там оно на защелках или на клею? а то там такая конструкция - даже не знаю как подступиться. зеркала с электроприводом. проблема только в водительском - второе закреплено нормально.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:11
Стекляшка крепится на 3 пластмассовых защелках по кругу диаметром около 7 см по центру стекляшки. Снимается и ставится легко, но чтоб не сломать, надо:
- дождаться теплой погоды (на холоде пластмасса более твердая)
- наружную часть стекляшки вывести из корпуса - приводом или аккуратно потянуть рукой
- с наружной стороны как можно дальше к центру засунуть пальцы за стекляшку (она на пластмассовом основании) и нажать ближе к середине из корпуса. Защелки расцепятся, стекляшка вынется. Если тянуть стекляшку за край, есть риск ее сломать.
А пока попробуй просто нажать на стекляшку, преимущественно там, где болтается, в корпус, возможно раздастся щелчок и все станет на место.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 16:20
Андрей К. спасибо - сделал. Немного не понял как там защелки работают - но потом увидел и уверенно нажал снизу. Зеркало встало как надо.
Кстати, немного перепугался когда после активного верчения рукой зекрала оно перестало работать электрически. Причем оба. Посмотрел схему - и понял что они на память сидений завязаны. Оказалось просто были отключены электроприводы сидений.
Ну что - теперь хоть от колбасящего из магнитолы бумс-бумс зеркало не будет дрожжать в такт музыке. :mrgreen:
