Текущее время: 19.06.2026 11:29
 Заголовок сообщения: доработка уплотнителей дверей
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:37
может кто задавался темой как закрыть щели между дверями и кузовом, вот например на центральную стойку грязь попадает...
а может поставить уплотнитель какой-нибудь и всё будет чисто?
типа трубчатого уплотнителя на окна который лепят...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 10:13
Ага, закрой дренажные отверстия, если лень протереть лишний раз, пусть дверь сгниет. Писал же уже.
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 12:18
дренажные отверстия и не собирался закрывать!
а если их не трогать а остальное проклеить?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 8:50
Не надо проклеивать - лучше бороться тряпкой с грязью на стойке, чем с лужей около уплотнителя, которая по зиме дай боже как прихватит дверь к кузову.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 9:39
lexxtor
Если тебе это так интересно то проклеивай уплотнителем, а на зиму отдирай дабы дверь не примерзла.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 14:38
Да ни фига не примерзает... Три года уже - все ОК, и не шумит ничего в стойках/проемах. И не течет, не пугайте человека. Один минус - дверью нужно посильнее ляпать, но это только на первых порах, через недельку все уляжется...
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 15:29
а как именно вы сделали и каким уплотнителем?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 23:55
Пожалуйста подробнее, чем клеял, куда, как?
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 8:06
Обычный "спаренный" (две "ленточки" трубчатой резины, склеенные между собой, легко рассоединяются) уплотнитель дверных/оконных проемов, весь стройрынок завален, видел белый и коричневый, что-то около 0,4 долл. за метр. Клеил именно в спаренном виде на саму дверь по периметру по тому месту, где она (дверь) соприкасается с родным уплотнителем. Брал самый толстый уплотнитель из имеющихся в наличии. Очень аккуратно и тщетельно нужно проклеивать углы, т.к. со времененм сползают... За три года одинз раз заменил уплотнитель на передних дверях именно по причине сползания, т.е. зима-лето-зима - нормальный срок службы такой конструкции. Удачи.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 12:36
MsqOps, а фотки можешь выложить?? и реально ли ощущается разница в шумах при скорости???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 14:30
Фотки вряд ли, т.к. отдал свою 19-ку дальнему родственнику. Когда увидимся, если не забуду - сделаю. А разница в шумах, на мой вкус - ощутимая: когда с угла сполз уплотнитель, я все время пытался окно дожать - свистело. А вообще машина была полностью проклеена шумкой - может поэтому так ощущалось...
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 14:33
кстате, а где можно раздобыть родной уплотнитель на заднюю правую к лагуне первой ? ...а то чето порвался в одном месте нормально так :-?
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 15:13
Dervik так если потерянных кусков нет, вставь на клей в полость уплотнителя мяхкую резиновую трубку (медицинскую), а оторвавшиеся кусочки на трубку сверху..... будет незаметно.
ИМХО новый будет по цене "ой мамочка", а б/у - не бывает.... рвут их на куски при разборе, не заботясь о целостности..... разве что нарваться на частника, который продаёт на з/ч после аварии....
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 15:16
Valentine, в том то и дело что кусков нет :-?
