Текущее время: 19.06.2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 14:27
Оформлено в виде статьи — Ремонт подсветки климат-контроля Renault Laguna 2
Болезнь Л2.
Сразу к делу.
1. Снимаем пепельницу
2. Снимаем блок карточки (можно аккуратно с боков, либо пальцами снизу возле торцов
3. Снимаем блок климата. Снизу две металлические защелки. Нажимал пальцами
4. Для отсоединения разъемов нужно нажать во внутрь стопор и поднять скобу по окружности от одного конца разъема к другому.
Достать разъемы
5. Снимаем верхнюю крышку. Всего 7 защелок.
6. Снимаем внутреннюю вставку с кнопками, после достаем оставшиеся от крутелок "вставки"
7. Отсоединяем шлейф дисплея, подняв вверх коричневые зажимы по бокам разъема (они упрутся в выступы белого держателя дисплея, но шлейф достанеться)
8. Достаем плату из корпуса. Можно нажать защелки (две) с левой стороны пинцетом и поддеть плату. После справа можно освободить плату просто сняв ее с защелок
9. С обратной стороны один из четырех упоров на корпусе возле защелки аккурат попадает под дорожку с пайкой контакта сопротивления
10. Аккуратно восстанавливаем контакт пропайкой дорожки.
11. Срезаем немного пластика на упоре. Можно на место пропаяной дорожки наклеить кусок изоленты (+ доп. защита)
12. Сборка в обратной последовательности. Но есть несколько нюансов
а) шлейф дисплея обратно не вставится, пока не снимется белый держатель дисплея с платы (две защелки). После снятия коричневые зажимы нат приподнять выше и шлейф нормально зайдет. Защелкиваем обратно зажимы, придерживаем дисплей, ставим его держатель обратно на плату и ложим на него дисплей.
б) Собирая блок климата важно, чтобы дисплей лежал точно в "своем месте" (на белом держателе он как бы фиксируется одной стороной,. А полностью, когда одет блок кнопок.
в) При установке блока карточки важно попасть задней направляющей в "свое" место. Либо блок бут стоять криво.
Итог работы
Изображение и пролет официалов на очень круглую сумму :D
Теперь конкретно о моем случае. От вибрации отпаялось сопротивление 100 R (на минус светодиодов подсветки) вот в этом месте (примерно показано на фото выше). Дорожка и пайка под упором корпуса была вполне нормальная.
Поэтому пункты 7-11 мне можно было не выполнять. Хотя у меня подозрения были именно на перетертость дорожки, я делал все выше перечисленное. Потом уже диагностируя подачу питания на св/д (на авто с подключенными разъемами) прижал данное сопротивление к дорожке и подсветка загорелась.
Пы. Сы. Некачественные фото (телефоном) и комментарии предоставлены Smalenski :D , фото в качестве выложены с согласия автора Спокойный (Клуб-Ренаулт Ру) не нарушая его авторских прав :D .
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 22:05
Спасибо! Смоленский! Хотел другу помочь посмотреть, что он там этот климат болтается, но не смог ничего вытащить, побоялся сломать. А теперь - супер! Попробуем еще разок. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 19:20
Благодарен автору за подсказку по ремонту подсветки кондиционера.
Попал в точку. Причина отказа точно такая - пропал контакт в точке соединеия резистора 101. Пропаял - все встало на место. Кстати, на СТО "Рено" не рекомендовали меня произвести ремонт ввиду сложности неисправности.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 15:21
Ребята! у меня такая же проблема (впрочим как и у многих) - не светит климат. И ввиду того, что день становится все короче, а ночь длиннее, хочу его починить. Но вот только сам этого делать не хочу, т.к. имею мало опыта в пропайках и т.д. )))) Может быть те, у кого уже был опыт в ремонте данной неисправности помогут мне и устронят поломку в обмен на рубли.
Писать либо сюда, либо в личку.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 15:41
Заранее благодарю!
С удовольсвием помог бы тем, кто проживает в Ульяновске
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:59
Попал в точку. Причина отказа точно такая - пропал контакт в точке соединеия резистора с надписью 101. Пропаял - все встало на место.
+1
Только ЖКИ берегите! он жеш стеклянный ;-)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:36
Почините мне за деньги подсветку, пжлста. Тел (029) 656 17 60. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: полная лажа
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 10:09
провокация. Я посмотрел - начал паять, в месте, где типа подтерлось. Полная лажа, нихрена не вышло. Перепаивал раз 5. Поехал к электрику, показал - он смеется, говорит меньше читайте интернет.
Синюю плату и доставать не нужно. Паяются сверху 5 определенных контактов холодной штамповки. Электрик сказал, что за пять лет пропаял их штук 50 и больше никогда проблем у меня с подсветкой не будет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:27
Ну так внимательно интернет читать нужно :ustav: :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 16:38
alealeale
А сопротивление пропаивал сам?
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 17:00
alealeale
Здесь описано для людей хоть чуть чуть подготовленых и внимательных.
Описано подробно и понятно. В том числе учтен и твой случай. Но если не владеешь вопросом, тогда, конечно, лучше сразу к электрику.
 Заголовок сообщения: Re: полная лажа
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:28
не согласен - у большинства владельцев Л2 с подсветкой климата одинаковая беда ( бомба, которую заложили конструкторы рено )
Если у кого-то другая причина, то это не опровергает существующее правило.
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 18:25
поддерживаю, имхо тот знакомый электрик паял все по кругу и злощастное сопротивление тоже, особо не разбирась в чем именно причина
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 13:53
нехочу начинать новую тему:
вопрос подсветка кнопки пуск не горит!!
как сей недостаток устронить? может кто сталкивался ? и как кнопку вынять (она тоже на клипсах или как?)
буду признателен за любую информацию!!
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 14:39
Снимай декоративную железку
Кнопка на зажелка расположенных через 120 гр. Либо подковырнуть и вытянуть, либо сзади надавить рукой
