Текущее время: 1.08.2026 10:43
 Заголовок сообщения: Стрекочет глушитель
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 15:06
Вчерась поменял заднюю банку на Walker (стояла такая же).
В результате - при наборе оборотов под нагрузкой (при езде), а иногда и без нагрузки (на стоячей машине), в районе 2000 оборотв появляется посторонний звук (стрекочет, фырчит :) ).
Раньше такой звук тоже иногда появлялся, но был не так явно.
Mожет ли это быть связано с некачественной задней банкой?
Имеет ли смысл тратить время и нервы, на попытку заменить банку у продавца?
А может этот звук связан с трещиной в выпускном коллекторе (меня сия участь тоже не миновала)?
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 16:44
Последнее утверждение скорее всего верно
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:03
если места соединений без подозрений
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 9:47
willi
Скорее всего после замены задней банки сопротивляемость выхлопной системы стала большей (т.е. большее сопротивление на выход отработанных газов при новой задней банке), а так-как возможно:
, то выхлоп идет по наименьшему сопротивлению и выходит из трещины в штанах или на коллекторе.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 9:54
загоняй на эстакаду, заткни трубу выхода выхлопа (только не голой рукой а тряпкой какой) а второй чел пущай вдоль глушака пройдется руками поводит - почуствует откуда сифонит
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 10:14
Если я правильно понял, сама банка вне подозрений.
Всем спасибо. Поеду искать, откуда "сечет".
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 11:43
совершенно верно. нужна яма. так можно только в носу ковыряться и говорить :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:24
Плохо поставили.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 16:34
У меня тоже стрекочет - пропускает прокладка между штанами и коллектором.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 9:15
willi
А где отчет о проделанной работе???
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 9:55
еще не доехал до ямы :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 10:13
У меня тоже стрекотало, загнали на яму, трещала прокладка между трубой и коллектором (металлическая пластина), прихватили сваркой в трех местах и стало все ОК. Работа заняла минут пять.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:01
а трещину в коллекторе может холодной сваркой заделать?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:31
Не поможет. Проходили.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:52
Отчитываюсь
Заехал на эстакаду, завел, заткнул трубу тряпкой (спасибо Dervik за дельный совет) и все стало ясно. Сечет из прорези на трубе задней банки. Поеду к установщикам, пусть исправляют.
По поводу коллектра. Начитался форумов. Буду пробовать варить. За новый отдавать 300 уе жаба душит, а покупать б/у не вижу смысла.
Кто посоветует толкового сварщика?
Пока стоял на эстакаде приколупался подвыпивший сварщик, я ему заикнулся про коллектор. Так он уже брался варить его не снимая (видать совсем трубы у не горели), еле отцепился от него :)
