Текущее время: 1.08.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:15
Плавают показания датчиков температуры и уровня топлива на панели приборов Сценик. Примерно на пол деления каждый
Сначала грешил на их проблему с термостатом и датчиком в бензобаке. Но присмотревшись увидел , что плавание происходит одновременно. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:40
Ситуация аналогичная! Говорил со знакомым автоэлектриком, он сказал о возможном выходе из строя кокого-то стабилизатора напряжения в панели приборов, о трудоёмкости отыскания подобного и о том " ..что это на скорость не влияет..."- очень русский подход. Может быть и поэтому поиском неисправности я не занимался. Хотелось бы узнать что это может быть у того, кто сталкивался!
Renault Megane Scenic Century K7M702
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 19:18
Очень правильно говорит автоэлектрик. Подобная проблема имеет просто повальный характер на третьих пассатах где-то к 10-13 летнему сроку службы. Проблема в том, что от вибрации отваливается пайка стабилизатора напряжения (по виду похож на транзистор) от платы в панели приборов. Порой, чтоб увидеть трещину, необходима сильная лупа. Лечится простой пропайкой выводов.
В данном случае, похоже, та же проблема. В любом случае, поиск нужно начинать с изучения электросхемы.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:14
Таже беда и на четвёртых, только там тухнет весь приборный щеток!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 15:10
Случилась и уменя та-же беда.Сказали на скорость не влияет, но как-то неприятно это дёргание стрелок наблюдать. Снимал панель приборов но ничего похожего на стабилитрон я на ней не нашёлю.Может и есть какой стабилизатор, но тогда он стоит не в панели, а к примеру в блоке реле или мультитаймере. Чтобы это точно выяснить нужна подробная электросхема, а мы, к сожалению, таковой не обладаем.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 7:22
Анализ схем показал, что на указатели топлива и температуры приходит по три провода: +, земля и сигнал. Причем температурный сигнал приходит прямо с датчика. также замечено, что на панелях с мех. одометром (Jaeger) соединение разъемное, т.е. приборы достаются, а на панелях с электр. одометром (Sagem) выводы приборов прикручиваются винтами.
На этом основании я делаю следующие выводы:
1. Разъемное соединение вполне могла окислится-потрескаться-зарасти грязью-и т.п. Возможно хватит простого выдергивания-вдергивания.
2. Если стабилизтор напряжения и есть, то он внутри указателя. Т.е. нужно снимать-откручивать модули со стрелками и смотреть внутри них. К сожалению, такого на своем мегане не проделывал, так что фоток нету.
СообщениеДобавлено: 1.09.2007 9:12
Решил проблему. Вскрыл панель приборов для замены лампочек, поменял их.Действительно Сценик ни Пассат, ничего паять не на до, да и нечего. Вынял и вставил шлейфы ведущие на датчики и все стало нормально
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 16:33
Ну и чудненько! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 14:32
Сам озаботился заменой лампочек в панели. А то скоро зима - темнеть будет рано, а половина приборки не видна.
В связи с этим вопросы:
Какие лампочки?
Где брал? Почем?
Как снимал приб. панель?
В мануале написано открутить 2 шурупа по бокам около динамиков и снимать панель. Саморезы открутил и панель не шевелится. СИЛЬНО тянуть не хочется. Может там еще где саморезы или защелки?
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 16:07
SHPION
Панель надо на себя потянуть. Я тоже боялся,но потом плюнул на всё и хорошенько потянул - всё на виду. :D
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 17:18
Ремонтировал приборку на Пассате В3. Датчики топлива и температуры сделаны по принципу
нагрева пластинки намотанным на них нихромом. В углу стоит стабилизатор.
По всей плате куча кольцевых трещин. Пропайка, чистка помогла.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 17:37
SHPION лампочки маленькие - достань и посмотри. При чем они достаются из цоколя. Купить их можно на Некрасова, 73, третий этаж. Угловой киоск. Они там по 1 тыр (без цоколя). В другом месте как узнавали что француз - 8 тыр просили. :shock: И еще... лампочки по 1,2 ватта.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 17:50
Дорого. За 8 тыс можно 6 диодов в патронах взять.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 18:02
Aleksey при чем тут диоды если разговор идет о замене лампочек, а не диодов? :shock:
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 19:56
И тем более дорого за голимую лампочку 1,2 Ватта.
Диоды? Ну я маньяк по диодам, устроит?
