Текущее время: 19.06.2026 12:44
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 12:42
Не горит индикация "открытые двери" на панели Scenic фаза2.
Лампочка целая, когда открываешь любую дверь - свет в салоне загорается, а на панели не показывает...
Может сталкивался кто с таким? Предохранители вроде все целые..
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 14:14
Andrei
Смотри саму лампу на приборке: она или сгорела или неконтачит.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 18:35
Rosche
Прогресс идет вперед, вывод инфы о открытых дверях осужествляется ЖК :D
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 19:06
панель я разбирал,
поменял местами лампочки "открытые двери" и "не пристёгнут ремень" -
"двери" как не горели, так и не горят.. А лампа ремня пашет и дальше...
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 20:57
У меня на этой панели горела только одна лампочка! :cry:
Приступим! (Запаситесь звёздочками и лампочками!) Снимаем крышечки динамиков (и видим там не динамики, а пукалки) далее отщелкиваем всю торпеду благо она у меня без шурупов и саморезов! А дальше всё просто откручиваем :krugom: панельку и меняем лампочки!
:ustav: p.s лучше заменить все лампочки на новые чтобы потом не лазить если перегорят!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 21:34
Andrei
если лампа не горит при замене ее на заведомо исправную, и приетом при открыии двери загорается в салоне свет....смотри контакты(померей напругу на фишке 12В должно быть) и проВодку от фишки до блока управления(мот там отошел штекер или по пути мот где провод пережат)
по схеме есть ешо один предохранитель 15А
если все цело можно грешить на блок управления освещения салона (645 по схеме) :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 17:28
Решил задать свой ? здесь.
Лампа индикации открытых дверей на панели при открытой любой из 4-х загорается.
При открытой двери багажника - нет. Это нормально ?
У всех на Сцениках так - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 18:12
SM1, а у тя на панели багажник индицируется?
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:06
ЮМБР, на панели 1 общая лампочка-инд-р рядом с инд-цией непристегн. ремня.
А что, инд. на багажник бывает отдельным -?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:36
SM1, да. Точнее - багажник к индикации дверей не относится.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:53
Из двери багажника торчит концевик, вот я и подумал что он и должен давать сигнал о незакрытой двери. Вот только куда - ?
Несколько раз уже замечал что по забывчивости еду с незакрытой зад. дверью. Наверное стоит его - т.е. концевик запаралелить на общий индикатор.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:57
куда, куда...
на лампочку в багажнике.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:10
ЮМБР, епрст....действительно....це ж совсем для другого концевик...
Торможу, понедельник как-никак...
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:27
У меня лампочка на панели на открытие двери багажника срабатывает.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:49
Letov, лампочка 1 общая на все двери, или отдельная на заднюю ?
