Текущее время: 19.06.2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 13:25
Простите за повтор, но не могу найти тему где ремонтировали вентилятор печки отопителя.
А проблема в том что не запускается вентилятор печки,
Вроде там мотор упрравляется транзисторами и где-то здесь проскакивала аналогичная тема с решенной проблемой
Может кто знает как возможно проверить рабочий ли мотор вентилятора не снимая его или же если не снимая невозможно, то как правильно реинсталировать весь этот агрегат?
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 14:06
Снимается очень легко 3 -или 4 шурупа легко доступны
В первую очередь сними разъем с движка и посмотри не подгорели ли контакты
и поиск тема была
глянь тут
Клима в Лагуне тут
Сломался вентилятор климы на Лагуне
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 19:03
Maks_K
Спасибо за ссылки буду в первую очередь смотреть разъем реле.
В случае разборки: откуда начинать? со стороны салона или со стороны внешнего воздухозаборника?
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 23:12
Снимаешь нижнюю панель центральной консоли.
2 винта снизу, 2 сбоку. Сверху защелки.
Так удобнее работать, но не обязательно.
Вентилятор снимается вниз, 3-4 винта. Естественно все Torx :-)
В первую очередь смотри контакты в разьеме, у меня он уже был заменен на спайку.
Скорее всего контакты, советую сделать как у меня, спаять намертво.
Параллельно советую почистить радиатор кондея, рукой туда можно залезть. Я горочку листвы выкинул, и из вентилятора тоже можно много интересного выкинуть, ту же листву.
З.Ы. Для меня было шоком, вентилятор отбалансирован :shock:
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 23:26
ну да а еще я у себя нашел хитрый предохр на 40А в блоке где релюшки стоят, за блоком предохр. Через него +12в поступало на колодку вентилятора
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:52
Всем большое спасибо, действительно подгорели контакты в разъеме на вентилятор.
И еще я обнаружил, что сам вентилятор был заменен, так все данные на его деталях показывают 2002 год выпуска
Да и почистил как было предложено shiten, радиатор и вентилятор.
Теперь надо поискать сам разъем на вентилятор, так как после подгорания уж очень сильно оплавилась пластмассовая часть разъема на минусовых проводах. Может кто посоветует, где искать в Минске?
Так же нужно само приспособление для салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:54
ovf
Разве что по объявкам о сафранах на запчасти
а что для салонного ты ищешь?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:17
Maks_K
дело в том что у меня шла машина без салонного фильтра, и у меня нет такой штучки куда крепится фильтр, так вот енто мне и надо
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:42
не ищи никакой разьем а запаивай один к одному и будет тебе счастье.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:04
ovf писал(а):
Maks_K
Я так понимаю наши машины родились в один день и час - аналогично вместо посадочного места под фильтр дырка
P.S. Если будет не дорого 10-20 USD бери два
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 15:54
Maks_K
Хорошо бум искать, и в случае удачи в поиске с твоей стороны аналогично на меня тоже бери
чуть-что в аську бросай месагу
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 20:08
У меня проблема - сгорел вентилятор печки отопителя. Точнее сгорела обмотка из-за выхода из строя транзистора (так называемого "полевика"). Помогите советом. Заранее благодарен.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 20:29
Сергей73
А чего тут советывать?
Перемотать обмотку(или все) -там толстый провод и витков мало, заменить все 4 полевика(они гдето по 1$) -и будет щастье.
Не можешь сам -найди спеца.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 21:13
Обмотку перемотали, полевики поменяли. Правда из 4-х штук только один IRFP044 три других - IRFP044N. (родные стояли IRFP044). При включении зажигания или заводке вентилятор дернется один раз и все. Узнал что у этих транзисторов небольщое отличие по напряжению и силе тока, хотя сказали что разницы в принципе нет. Возможно нужны одинаковые транзисторы? Или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 21:24
Сергей73
А сразу про это написать нельзя???
Или тут форум экстрасенсов?
Про транзисторы -по большому счету не принципиально.
У меня было похожее -заменил транзисторы, поставили -дернется раз и все. Покапал -оказалось что провода управления мотором все на скрутках-соплях, переделал -все заработало.
