Текущее время: 15.06.2026 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Педаль сцепления (Рено 19)
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 20:05
Произошла беда поломался сектор педали сцепления саморегулирующейся (срезало все зубья). Поменял поставил новый заклепал в педаль, поставил на место. Все, нет сцепления не вытягивет его до конца. Даже трос сцепления ставился одним человеком. Сто раз проверял разбирал. Выяснил что в свободном состоянии когда педаль не нажата две трещетки не сопрекасаются. Почему кто подскажет где подвох. спасибо
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:14
Ты просто трещетки не так поставил :D Было и у меня так. Достань педаль и установи правильно трещетки.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:18
volid
Неправильно трос поставили.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 15:04
volid
думаецца мне що трещетка стоит неправильно.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 20:20
их по другому не поставишь не как и трос тоже. попробую пружину поставить по жестче
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 0:29
Вроде, всё должно становиться, если стояло до этого. А пружина не должна идти на изгиб, у нее не должно быть препятствий. Надеюсь, Вы не продеваете её в круглое отверстие в лапке педали. Когда я пытался продевать - у меня тоже плохо было.
Читал в книжке: чтобы не съедались зубья - надо нанести на них смазку (написано, обязательно). Так и сделал, когда свой полетевший сектор менял.
Renault 19 Elysee, 1995, F3N L 740, B53B05.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 0:32
Blue 19
кстати да, типа салидола какова смазка?? а то моя трещетка трещит вечно... я как менял забыл помазать её
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 9:39
bait писал(а):
Blue 19
Я не экспериментировал. В книжке написано, какая-то: Molykole 33 Medium. А я - что было под рукой в тот момент - то и нанёс: немецкую гель-смазку для перфораторов. Вопросов пока нет (месяца, два назад это делал).
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 18:57
сейчас купил новый механизм из другой пластмасы. Сперва работало нормально один день, а теперь нажимаешь на педаль и она проскальзывает до конца в пол треском а потом возвращаеться и можно пару раз выжать сцепление нормально. не могу понять в чем дело. Подскажите
Да и трос сцепления новый поставил.
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 23:22
volid
а уверен что все правильно собрано и поставленно???
я в своей 19ке уже раза 4ре трещетку менял))
так что опыта выше крыши)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:17
А я еще вот что хотел спросить, сцепление все в сборе поменял дето с месяц назад, но педаль по прежнему осталась очень жесткая, может ли это быть из-за несмазаного тросика и трещетки???
И еще та железяка к которой крепится трос сцепления в коробке, должна четко стоять в одном положении если с неё сгять резинку ту что сверху?? у меня она болтается как угодно... КОгда ризинка сверху стоит, то и палка это стоит четко в одном положении..
Сорри за терминологию)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 19:43
Может тросик в кулачке болтается и идет на излом?! Это ведет к его скорому вырыванию. Лично я свой кулачок усилил гайкой. Сделал в одной из ее граней прорезь, да так и насадил на этот пластмассовый кулачок на секторе. После этого, я считаю, скорее скорее оси на секторе поломаются, чем тросик выскочит из кулачка.
Для Байта. Если снять резинку, то, кажется, тросик вообще, по-зверски провисать начнет. А смазка на зубьях сектора служит только лишь для предотвращения их износа. Это ж зацепление, а не полоз.
Хотя, ось на секторе смазать - кажется, разумно.
Последний раз редактировалось Blue 19 25.06.2007 23:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 20:20
завтра сниму и попробую сфотографировать как я ее собираю
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 21:56
volid
у меня вроде все так же в плане крепления стоит, только педаль немношко кривее, после моей последней замены трещетки )))
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:00
volid - Сфоткай лучше эту бадягу вместе с тросиком одетым - там и посмотрим как оно у тебя в рабочем положении выглядит...
