Текущее время: 1.08.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как проверить Лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:38
Собственно есть подозрения что глючит.
Как проверить не через комп авто?
Или может где это могут качественно сделать?
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:40
DieS, а че, поиск уже не работает да ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 16:41
Если есть осциллограф - то проблем нет + еще омметр для проверки подогрева.... все - остальное спрашивать у поиска или в гугле
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 21:10
На самый худой конец тестером по перепадам (не совсем полно).
Осциллографом можно достоверно проверить.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:37
Ясно, спасибо.
Вопрос самостоятельной проверки отпадает.
Теперь другой вопрос: Кто может проверить? :idea:
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:39
Мне на компе проверяли. На ул. Глебки. 10у.е. он оказался не исправен, потом его покупал на Притыцкого в магазине БОШ, за 68 у.е.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:06
@ndrey
А где именно на Глебки?
В гаражах?
Тот кого я там знаю, таким не занимается.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:07
да в гаражах, Эльдар
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:08
так он мне делал комп. диагностику, и там это выяснилось
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:14
@ndrey
В том то и дело, что компьютерную диагностику делали. Всё отлично.
Но как-то странно ведет себя лямбда.
Вот и стал вопрос проверки именно ее.
Может телефончик Эльдара подскажешь?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:17
DieS
странно это как? повизгивает?
диагностика лямбды и делается через компьютер, шаманство с осциллографом - это когда диагностического стенда нет.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:38
Пральна 10-15 $ у Ильдара - я еще себе ошибку там сбрасывал на компе.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:08
DieS, как она может себя вести (как ты это определил?)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:52
так возьми и отключи его(сними фишку) проедь км -100 и посмотри что изменится, чтобы убрать потом ошибку- достаточно снять на 1-2 мин клему с аккума , потом при следующей заводке с вновь подключенным зондом подержать 2000 об\мин окло 2-х мин и всё.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 12:12
Делал диагностику на RCM.
Там мастер сказал, что как-то странно себя ведет лямбда.
Сначала показания не меняются, а потом всё нормально.
Иногда бывает машинка на низких оборотах (до 2000) сильно тупит, но когда раскручивается чуть выше(3000), начинает нормально ехать.
Да и расход вырос на 1.5 литра.
Хотя я вот недавно почистил форсунки и машина начала нормально ехать и разгоняться. Однако раньше почти постоянно тупила на низких оборотах, а сейчас иногда.
Сейчас вот меряю расход. Если придет в норму, то может и не буду с лямбдой возиться.
А лямбду лучше предохранителем отключить или провод из нее вытащить?
