Текущее время: 1.08.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Размер пыльника (Laguna)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 22:46
Доброго времени суток всем! Может кто из вас знает или сталкивался какой стиот пыльник на внутреннем правом шрусе Лагуны 2.0 16v 97 г.в. по каталогам смотрели брали меряли а он не такой. Может знаете от чего подходит или по чем точнее посмотреть. Спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 9:05
Пмерь диаметр приводного вала и диаметр корпуса трипода - вот тебе и все размеры, ну еще можно длину померить - и идти подбирать. Это все-таки правая внутренняя резинка - там особых траблов нет. А точнее всего посмотреть по диалоджису его номер, а потом погуглить в поисках аналогов, скачать каталог производителя аналога и там (скорее всего) будет и описалово с размерами.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 22:07
-=sAm=- писал(а):
А точнее всего посмотреть по диалоджису.
Прошу прощения но не знаю что это за прога ни разу не видел. Да и наверное в Могилеве в гамазинах автозапчастей такую врядли пользуют. Это вроде Микроката - эт для фордов прога по VIN намберу?
Размеры есь зыбыл вписАть на триподе - 70 мм. на валу - 30 мм..
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 8:39
Да это вроде микроката, етки итд. А вобще в любом магазине, где есть забугорные РТИ - должОн быть каталог... ну не по надписям же накоробочках они подбирают. а если есть размеры - то можешь подобрать и не родной (но там еще авжна длина - у рипода большой продольный ход, может порвать пыльник если короткий окажется)
