Текущее время: 19.06.2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помпа на Р-19, кто менял?
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 9:33
Вышел в субботу утром, под машиной лужа. Вытекло грамм 200 антифриза. Поехал, проехал 100 км. Не течет. Поставил машину, долил воды. В воскресенье завел, и потекло. Но не сильно. Капает где-то снизу крепления помпы.
Вопрос. Что можно сделать? Менять целиком или есть какие-то ремкомплекты. Сама помпа не гудит, не свистит. Какую покупать, где поменять и сколько будет стоить.
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял помпу на Р-19?
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 11:07
Помпа меняется в сборе. Ремонтируют, но это опасно и обычно бесполезно, т.к. быстро выходит итз строя.
Если помпа натягивается ремнем генератора, то от 10 до 20 уе, если ремнем ГРМ то от 20 до 35-ти.
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 11:57
Натягивается ремнём генератора. В магазине Шате-М мне зарядили 60т. руб. марка "KVP".
И ещё мой мастеровой сказал, что если течёт по шкиву - то менять, а если из под крепления, то можно на герметик поставить. Вот только там плохо видно, откуда течет.
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 11:59
Скорее всего по шкиву. Но на расстоянии ктож тебе правду скажет :).
Я последний раз брал за 20 уе. толи на ИССЕ, толи на Свиате.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 11:22
Привет Реноводы :) , вопрос собственно, ктонить менял помпу и какие были признаки ее дохлости ? ...я вот чего у себя заметил:
1. если той зимой посвыистывала то сейчас нормально так уже хрустит вся
2. ремень генератора одной полоской внутренней стороны залез на кругляшок коленвала :-?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 14:23
во млин, сходил скинул ремешок генератора, рукой взялся за колесико помпы , а оно ходит тудэмасюдэма :shock: ....меняим помпу...отсвистела она свое :-?
да , вопрос, кто менял и что ставил ? ...чтоб как с термостатом на "попасть" :roll:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 19:04
Я менял, лично... С опытом...
Брал помоему Валео, но точно не скажу, брал у Витька (что привозит)
менял заодно и ремень (помпа 25 ремень 10). Да еще прокладку брал к ней (она типа бумажная)
текло у меня со щкифа, было видно ибо там видно давно текло и ржавчина была видна (там шкиф, около него отверстия есть, вот оттуда и текло). Считаю лучше менять....
Сложного ничего нет.
- сливаем ОЖ
- промываем систему, сливаем промывку
- откручиваем генератор
- снимаем ремень
- откручиваем помпу (болтов 9, если не больше)
- сбиваем помпу молотком (у меня она приклеелась к двигу)
- чистим ножом и нождаком место пристыкования помпы от остатков старой прокладки и возможно старого гермета (обезжириваем, тряпочкой протираем - кому как)
- все садим на гермет
- закручиваем
ВНИМАНИЕ: болты там слабенькие, когда будете прикручивать помпу - аккуратно, ДО ДУРИ НЕ ЗАКРУЧИВАТЬ!!! Я скрутил один болт. Правда один из 9-ти не критично, но факт неприятный ибо исправлать это дело довольно сложно.
- Заливаем ОЖ
- Развоздушиваем радиатор
- генератор не забываем поставить на место и ремень подтянуть
- Наслаждаемся
Последний раз редактировалось Slaveniya 30.01.2006 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 19:15
Леонид мой тебе совет - поменяй. Ставить на гермет это всеравно нужно проделывать все тоже самое, что я описал, только:
1. Дополнительно и старую помпу надо будет чистить от остатков прокладки
2. поменяешь а она потечет уже со шкифа через месяц-другой - опять все тоже самое проделывать. Заплатишь своему мастеровому двойную плату.
а так поменял и забыл...
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 14:25
в общем подержал в руках старую родную помпу, диагонз - подшипник в ауте полном, шкив болтается рукой свободно, но вот в чем прикол - она не текла!!! :shock: :) ...мастер на СТО тоже в ауте, грит "первый раз вижу умершую помпу и не текущую... :shock:"
зато терь под капотом - тишинааааа :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 15:51
:D :D :D - он поменял :xlopat: ... год назад..... всю машину :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 1:45
Если хочешь, то могу еще одну помпу твоему знакомому передать. Ось помпы просто болтается по сторонам, но помпа при этом и не
думает течь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 10:59
У меня уже год свистит на холодную, не потекла пока... Думаю менять.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 14:12
Jacky, может ремень свистит?
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 15:33
Ремень вижжит, а не пищит!
И звук ремня я могу отличить от другого...
И попискивание как раз в районе помпы...
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 16:21
Jacky, не знаю, у меня именно пищит/свистит. Если на ремешок
смазкой пшикнуть, то временно перестает. Иногда сам перестает.
