Текущее время: 19.06.2026 11:26
 Заголовок сообщения: Бензиновый фильтр (Laguna II)
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 18:16
Если есть мануал по этой машине скиньте пожалуйста. А то я не могу найти бензиновый фильтр :crazy: :shock: . Заранее спасибо.
С уважением.
Laguna 2, 2001, 1.6 16V, серебро
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 21:19
BABY
А его и нет :D .
Устанавливался только на авто, официально поставляющиея в страны СНГ. Так штатно стоит фильтр в баке с насосом. Грят меняется в сборе и стоит много Бушей :D
Хотя у себя нашел слева возле балки черную коробку, в которую входит два пластиковых черных шланга (оч похожие на топлипные) и один прозрачный (смахивает на вентиляционный). Я уже обрадовался, думал вот он фильтр. Ан нет, французы не дураки, коробченку то они запаяли (или склеили намертво), т.е. она не разборная. Хотя нутром чую, что там стоит видать фильтр, или просто место там под него выделено. Пока не узнаю точно предназначение коробки, вскрывать не буду.
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 22:25
Да эту коробку я видел но не разбирал. Значит фильтра нет понятно. Мне просто в сервисе сказали приезжай мы тебе его за 200р поменяем. Поеду как-нибудь съезжу пускай покажут мне этот фильтр или не покажет :wink: .
С уважением
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 18:57
BABYТолько ни в коем случае не соглашайся на ремонт без твоего присутствия. Пущай покажут откуда сняли и куда поставили. Ну и потом ждем-с отчетика :oops:
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 14:32
smalenski писал(а):
..Ну и потом ждем-с отчетика :oops:
Ждем и ждем, а его все нет :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 0:37
Эт не фильтр был топливный, а уголный адсорбер
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 16:44
привет всем! недавно стал счастливым обладателем лагунки 2, 2003 гв, 1.6 16V. сразу же помчался за расходниками. купил все, включая топливный фильтр! а когда подняли машину, то его не оказалось. мне сказали тоже самое. он в баке с насосом! но рекомендовали врезать в топливную магисталь обыкновенный жигулевский! типа стоит копейки, легко меняется... когда возвращал купленный фильтр, то на некрасова сказали, что ничего не надо врезать! катайся и все!!! хотелось бы услышать мнения от людей которые тож столкнулись с этой проблемой! заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 17:15
Ни в коем случае не врезай "жигулевский"! В инжекторных системах совсем другие давления. Я лично видел выстрелившие как шарики пластиковые "жигулевские" штучки. Не мешай машине ездить.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 8:37
значит не жигулевски, а оригинальный! вот тока с креплением надо помудрить...
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 16:28
:::женя:::
здрасте товарищ....надеюсь вы понимаете что собирались врезать фильтр от Ваз ПОСЛЕ штатного где он нужен как зайцу семафор и ничем уже не поможет
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 17:33
kotlin драсте, товаришь... смутно я это все представляю! новичеггг! :)
много всего наговорили и насоветовали.
т. е. по этому поводу можно не париться...
и в большинстве случаев все лагуны с такими фильтрами?
а те, в которых установлен топливный фильтр под баком (там где адсорбер), в фильтре, который стоит в моей, не нуждаются?
просто получается такой же принцип. нафига ставить в бак, если есть один снаружи? и наоборот! :D :D :D :D
или я чего-то не понял??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 19:37
Конечно попутал и сильно,пока ты новичек самодеятельностью лучше не занимайся.Если фильтр стоит в баке там его и меняй,сам не можешь езжай на сервис.А врезать не куда ни чего не надо,проблем еще больше наживешь.
IN GOD WE TRUST.
 Заголовок сообщения: Re: Бензиновый фильтр (Laguna II)
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 9:14
У меня машина один в один!
Поднимал вопрос по фильтру: стоит в баке на насосе и меняется только в сборе, расчитан на весь срок службы бензонасоса!
Дополнительный я бы не советовал врезать.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 22:26
в принципе я у себя переделал. Главное применить нормальный армированный шланг.
Дольше всего помучился с крышкой насоса бензобака, уплотняющее кольцо поднималось и не давало зажать гайку. А в таком случае бензин вытекает из бака при движении или при заполнении под отсечку пистолета.
Фильтр поставил штатный лагуновский.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 23:55
Я решил поставить топливный фильтр, поставил его под капотом, а поставил по тому что сомнения у меня по поводу фильтра который в сборе с насосом да и еще рассчитан тот фильтр на весь срок службы насоса...как то странно...похоже такой там и фильтр...
Планирую поездку в Крым и не хочу чтоб забило форсунки....топливо у них не ахти...
шланг покупал полиуретановый диаметром 6 мм, нагревал в кипятке и надевал на 8 мм штуцер, штуцера брал на разборке, потом садил металлические хомуты на 16 мм, они как раз на 8 мм сжимаются (на фотке хомуты пластиковые, они оказались слабоваты, пришлось заменить на металлические)...
