Текущее время: 1.08.2026 10:43
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 13:34
подскажите пожалуйста :D
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 13:55
в зависимости от того какой щуп в ней.... хотя в jb1 вроде только пробка без щупа - тогда по нижний край заливного отверстия 3,4 литра - уж не пожалели французы :)
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 10:04
там вроде щупа нет...
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 10:08
а масло само куда лить, вроде как коробка не обслуживаемая...
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 11:27
У меня был Рено-11 с этой коробкой (JB1009, если быть точным). Я поступал так: если смотреть на место соединения КПП с кожухом сцепления, то там увидишь по кругу шляпки болтов (где-то под ключ на 22-24мм или больше, я уж не помню, но они в глаза бросаются, плоские такие шляпки). Вот я и выкручивал тот, что смотрит вперёд, прямо к радиатору, в отверстие вставлял шланг с воронкой и заливал туда масло до уровня этого отверстия, т.е. получается где-то 1/2 высоты КПП.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 11:32
Очень стремная метода, должен отметить...
Судя по мануалам, JB1 мало чем отличается от JB3, а в JB3 есть специальная пробочка-барашек пластиковая... Вот через нее и надо заливать до момента начала вытекания масла... Щупа на пробке нет... Заливается 3,40 литра...
Выдержка из мануала (PDF, 37K)
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 7:54
Впереди на коробке есть пластмассовая пробка - ее откручиваешь (мне пришлось ключик из толстой деревяшки сделать (резьба там обычная - правая)) и вот тебе то, куда лить масло новое и лить его пока не потечет из этого отверстия. Все, потом закрутить пробку и ездить. А с чего вдруг масло решил поменять?
