Текущее время: 1.08.2026 7:24
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 10:05
Короче при медленной езде независимо от состояния дороги появляется малозаметный шум сзади справа...
Наверное это ступичный подшипник!
Как разобраться в нём ли дело?
Поднял задок покрутил/подергал колесо - вроде бы всё нормально... В чем может быть проблема и как её найти?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 10:50
lexxtor
У меня такая же проблема. Подшипник, (вообще он сплошной), но он у меня развалился, еще год назад, а именно тот, что ближе к внутренней ступице, а именно само кольцо оно из пластмассы, порвалось. Я взял литол, запихнул в подшипник, и поставил на место. Отъездил так год (или 12 - 15 тыс. км), теперь пришло время его менять. Сегодня займусь этим делом. Отчет напишу вечером.
А у тебя может быть и не подшипник, могут не полностью отходить задние колодки, и скрежет может быть из-за них.
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 11:36
может быть и с колодками связано...
кстати менял я их тыщи 2 км назад...
может мне их немного "не так" установили?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 11:44
Шум подшипника легко услышать вращая поднятое колесо. Только это будет не явный гул, а как-бы жужжание. Короче, если также повращаешь нормальное колесо, то разницу почувствуешь. Кстати при замене задних барабанных колодок часто окончательно умирает доходящий подшипник.
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 12:30
когда поднял и крутил не было шума!
только периодическое задевание типа может барабан кривой слегонца...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 13:10
Была у меня такая проблема. Шум слышен был на поворотах. Когда снял колесо и торм. барабан увидел начиренные полосы там где их быть не должно. Подложил под ступицу шайбу-помогло, но не надолго. Чуть с ума не сошел ломая голову что это может быть.
Все оказалось банально просто, подшипник был недопресован в ступице.
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 14:31
lexxtor
Скорее всего это не подшипник, а после замены калодок сами колодки ещё не сели на своё место или железяку накоторой крепятся сами колотки при сьёме баробана подогнули, по этому при вращении гула потшипника нет а только как бы что то шоркает переодически.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:05
заеду в сервис, потом напишу причину!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 14:45
короче был в сервисе!
сняли барабан - нигде нет выработки металла!
подшипник нормальный!
поставили назад - опять шуршит барабан периодически как будто барабан яйцом...
что придумать можно?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:03
lexxtor, колодки шелестят. Бортик остался или ржавчина образуется.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:28
как считаете: временем/пробегом лечится это?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:37
Кто-то рассказывал, что так годами шелестит (типа ржавчина после ночи).
Мне барабаны протачивали, шелеста нету. Может из-за того, что седан.
На хэтчах слышно всё сильнее. Обклей шумоизоляцией :-)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 19:17
но ведь перед заменой колодок такого не было!!!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 20:06
lexxtor, так барабаны протачивали или нет?
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 7:14
нет, не протачивали!
считаете это нужно сделать?
интересна цена вопроса!
Костя Самарский
г.Самара
