Текущее время: 30.11.2025 6:16
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 11:54
нужно сбить ржавчину и убрать неровности. остатки дополировать колодками. просто я реально не знаю насколько оно там твердое на обработку.
если нет - то какие последствия демонтажа дисков?
опорные подшипники менять нужно? и сами тормоза - снова перенастраивать? все-таки снимать колодки и суппорта вроде нужно...
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:05
v1000, а зачем тебе счищать ржавчину?
Колодки ведь сами полируют то, что им нужно. У меня тоже сзади ржавые, кое-где уже лупиться начинают. Сразу думал менять диски, потом прошел с ними техосмотр и забил на это дело!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:12
Antoxa
блин, я заменил колодки - только вот езжу медленно и торможу плавно - не успели отполироваться. в последнее время начал гонять - так за пару недель отполировал больше чем за несколько месяцев.
на ТО их забраковали :( а так вроде нормельно, вросто внешний вид такой. вот и думаю - как сделать чтобы блистели, но не трогая тормоза.
пока из идей только поднять машину, включить вискомуфту и шлифовать на включенном двигателе...если там не блокируется дифференциал - тогда второе колесо зажать. либо просто удерживать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:37
Ну и нафик? Оне ведь с чугуна! После первого дождя опять джарджавеют!
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:44
Apec
Да мне без разницы - мне ТО пройти нужно. А как там после будет - это пофигу. Это же чисто визуально.
Вообщем, новое стоит 100$ Если-уж снимать - то чем фрезеровать проще заменить. А то еще биения могут быть или еще что.
Вопрос как сделать визуальную шлифовку без демонтажа. :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:48
так, если проблема в ржавчинке вперемежку с тормозной пылью по краю диска - то тихонько обстукивай по ребру диска молотком и оно отвалится. Если снимать диски передние то ниче не надо перенастраивать ... главное хорошую биту и ударную отвертку, чтобы звездочку, что диск крепит снять (с задними нинаю не видел их на Сафране). Потом к токарю и он их проточит или на круглошлифовальный и там их отшлифуют (но это уже круть несусветная)
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:01
-=sAm=-
вопрос именно в ЗАДНИХ. передние отшлифовались сами и блестят как сами знаете что у кота. :mrgreen:
реально там много ржавчины на краю диска, и неровность самой поверхности. колодки были в ужасном состоянии - потому и проточилось неровно. новые успели отполировать пол-сантиметра поверхности. ну и ступенька пару миллиметров там где колодки.
вообщем, может просто напильноком попробую. как пойдет.
и еще вопрос - если ставить новые диски, то при почти новых тормозных колодках сложно перенастраивать тормоза? и с суппортами могут быть проблемы? все-таки они долго работали на меньшей общей толщине.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:07
v1000,блин, чо у вас там гайцы фсе в совецкой армие служили
? А выхлопную не требуют красить? Покрась диски Хаммерайтом! Или Снежкой польской(по ржавчине которая- она дешевле). Красным! Пусть тащатся!
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 16:29
Очень интерестно 2 месяца назад проходил ТО пофигу им был внешний вид дисков, у меня передние были ух какие не красивые, все прошол. По моему это какое-то не доразумение ведь самое главное не зеркальная поверхность а эфективность торможения, у меня была проблема с задом тоже именно, что зад не дожимал, я всё перебрал, почистил, смазал поменял механизм авто поттяжки и убрал фаску (у меня баробан). На завтро сел и поехал на СТО. ВСЁ ГУД.
Так что я думаю и у Вас тоже проблема в эфективности а не во внешнем виде дисков.
Ксати когда диск больше ржавеет чем полируется как у Вас то это говорит о том, что там какие-то проблемы, например поршеньки нуждаются в разроботке или напровляющие суппорта также нуждаются в том же.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 16:36
volf
тормоза были в ужасном состоянии. при замене колодок попросил растрясти их приводы, чтобы колодки нормально прижимались.
после этого передние отполировались просто шикарно, а вот задние...
они уже были очень неровные, и отполировалось только то что максимально выступало.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 16:37
А здесь не понял
v1000 писал(а):
-=sAm=-
При замене тормозных дисков, меняется диск и обизательно колодки ставяться новые и ВСЁ. Не каких перенастроек тормазов не производится. НО калодки обязательно должны быть новые если беречь новые диски.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 16:40
v1000
Значит нужно их шлифануть если остался запас диска, а лучше поменять или ждать пока калодки примут форму диска и тогда весь диск заблестит.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 16:44
Последний раз редактировалось v1000 23.11.2007 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 13:51
Если колодки жесткие то придётся ждать от 5 до 7 тысяч минимум опять же взависимости от глубины не ровностей.
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 15:21
Последний раз редактировалось v1000 23.11.2007 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
