Текущее время: 15.07.2026 6:12
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 15:26
разбирал недавно - чтобы добраться до места забора воздуха.
немного не понял принцип работы - я думал там должна быть заслонка внутренней рециркуляции. ее небыло. кроме того при ее активации (на заглушенном движке, иначе с неисправной кондишкой она у меня не включается) - ничего ДО вентилятора не двигалось.
притом стенка которая со стороны двигателя под углом в каком-то материале - то-ли фильтр, то-ли шумоизоляция. и она немного прорвана.
честно говоря не понимаю для чего это?
к чему я это - хочу избавиться от запаха выхлопных от мотора. думал у меня там место для фильтра есть - нету :( а теперь еще и это.
воздушную изоляцию трубок кондишки тоже порвал :(
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 17:02
будет время - добавлю фотку того о чем я спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 13:13
вот эта стенка с матерьялом и есть заслонка. она у тебя залипла было и у меня такое, короче скоро чувствую я буду договариваться с тобой о продаже мне твоей балалайки на запчасти, а на вырученные деньги купим тебе другое рено :mrgreen: .и только рено, а то скучно будет без тебя :wink: .
 Заголовок сообщения: Как почистить испаритель
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 19:53
Как почистить испаритель? Купил балон с пеной и трубочкой. На балоне рисунок - типа трубку суноть в центральный воздуходув на торпедо и влить её туда. Я потыкал, а там паролончик вроде, естственно грязный. насосался бедняга. Получается, что пена через паролон не пройдёт.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 12:37
Посмотрел в книжке блеклую картинку. Судя по всему на испаритель так просто попрыскать не получиться. Он какой-то бронированный:) Может только через дырку слива конденсата вдуть этот балон.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 10:31
На испаритель, думаю можно попасть через трубку, с которой идёт слив водички...
А дальше думайте сами...
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 19:24
Спасибо. В прошлый раз, трубу нашёл и использовал в процессе чистки:)
Нашёл даже лучший вариант: снимаешь вентилятор подачи салонного воздуха и вот он, этот самый испаритель (правда не со стороны сливного отверстия).
Можно и пылесосом грязку пособирать И с балона туда нифигачить:)
По факту съёма: обнаружил три куска полусгнившего паралона.
Вел. 29-625-7-222
