Текущее время: 1.08.2026 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Иногда не заводиться на холодную
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 11:45
Renault Scenic 1.6 v16, 1999г
Есть такая проблема. Иногда не заводиться на холодную. Раза с 3-4 тока. а иногда и нормально заводиться
Но когда заведется , не колбасит не троит, обороты не плавают. Тяга нормальная...
При заводке ведет себя как будто иммобил-р не переключил...(маслает маслает а потом схавтывает )
В чем может рабл быть?
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 23:54
Смотреть на реде бензонасоса. А лучше сразу заменить. Может подойти от жигулей (2$). У меня решилась проблема так. (респект blackwhite)
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 13:01
такая же проблема как у Cordless один в один.
Netman, можно-ли поподробней о (реде бензонасоса...)?
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 13:52
Сегодня отдал машинку поменять топливный и воздушный фильра. Потом потещщу
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 10:52
Ждем!
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:06
Спешу предположить, что замена фильтров ситуацию не исправит.. если не заводится, то либо нет искры, либо нет бензина.. либо датчики (хотя их неисправность плавающий характер имеет редко)..
итак, для начала.. когда первый раз незавелась, сналала включаем зажигание, слушаем, есть ли звук бензонасоса (жужжание), не знаю как на меганах, на 19-ках слышно хорошо, он должен буквально секунду подкачать бензин... если звук есть, то бензин поступает, крутим стартер, если не схватывает, то скорее искра, но вернемся к бензонасосу, как к более вероятной причине (у меня такая тоже была).. ищем реле бензонасоса (опять же, где в мегане стоит не знаю, в 19-шке в подкапотном, если смотреть на двиг спереди, то справа в пластиковом ящичке), просим человека слушать или не счелкает при включении/выключении зажигания, если счелкает, но не заводится, то возможно, сигналка блокирует своим реле работу бензонасоса, ищем реле сигналки и выполняем схожие операции, если не щелкает, то вынимаем реле, разбираем, зачищаем, ставим на место или же меняем..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 13:40
Пока инфа такова. Поменяли фильтра, топливнй и воздушный. Последний был в очень плохом состоянии.
Поменли свечи. Пока не вдавался в подробности что как и почему, авто у отца.
Сказали что скоро придет каюк катушке (которые на свечи одеваются) - причиной этого может быть подколбашивание движка.
Корочне отпишусь позже....
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 23:43
Просто меняется реле бензонасоса и все. У меня оно в моторном отсеке.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 8:47
Cordless, была такая-же проблема. решилась заменой датчика маховика
М2 Hatch 1,6 МКПП 2003
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 22:44
Была такая-же проблема, решилась проверкой контакта датчика коленвала. Так что, думаю, и там стоит посмотреть!
Renault Megane Scenic Century K7M702
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 11:59
Потестили авто на заводку в различный ситуациях.
Как говорил поменяли возд. фильтр, топливный, свечи.
Заводиться всегда с первого раза.
Есть конечно и махенький нюанс. Когда заводишь чувствуется небольшая вибрация движка (подушки все целые). Но когда заведешься то работает ровно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 22:29
Вот и пришел каюк. С Малины приехали на Восток. Поставили машину. Пора ехать а тут нет - не заводится, маслает да упада.
Бензанасос жжужит. Заводим - и ни фига.
Знач где та капать нада.
Где находятся в 1,6 v16 контактная группа. Вычитал сдесь
http://www.renaultfaq.ru, что не подавалось питание на катушки, поэтому чистили всякие штучки в том числе и эту группу.
Что скажете?.....
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 22:36
Cordless
Если насос качает, то выкрути свечи и глянь, мокрые они или нет?
Если сухие, значит возможно не открываются форсунки (т.е. нет плюса постоянного или управления с мозгов).
Если мокрые, значит отсутствует искра.
Попробуй почистить от грязи датчик коленвала.
И отпиши по что получилось со свечами (мокрые или сухие?).
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 7:52
Ок, сегодня попробую. Спа, отпишуся....
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 10:22
Итог:
Насос качает. Свечи не выкрутили бо не подошел ключ, который был.
Не заводиться.
Открываем капот. В этой авто справа находяться мозги и возле баченка с ОЖ находиться Коробочка, открываем - там 3 предохраниттеля и 4 кубика (не знаю как оони называются) - наервное релюхи. При вкл. зажигания счелкают. ГЫ, из всеч четырех, достали тока одну релюху (нармальная), остальные не вытягиваются (страшно че сламать - никогда там не лазил).
Я их пошевелил и чудо завелась. Глушим - потом заводим не заводится. ТРогаем релюхи, одна из них горячая, я ее прижал (она тоже не доставалась) - завелась.
Кажеться что все таки там что то гличит с проводкой или с релюхай.
P.S. Датчик коленвала не искал, бо не знаю где он вааще там живет :) :(
