Текущее время: 1.08.2026 9:45
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем на Мегане
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:19
Несколько дней назад утром на моей машине (Рено Меган 1.4 е 8 кл.) начало ощутимо трясти двигло, это видно как на на глаз, так и по вибрации в салоне. Со 2-й передачи когда вытягиваеш машину, начинает еще и дергаться, на 4-й, 5-й передаче, педаль газа в пол – начинает ходжить ходуном ручка перекл. передач с характерным стуком. Съездил на Машиностроителей (автопромсервис), комп. Диагностика показала единственную ошибку – датчик маховика, но это, уже по другой проблеме (иногда на горячую тупит с заводкой.) По основной проблеме предложили регулировку клапанов. Ок, записался на завтра. Но, сегодня, решил попробовать еще кое-что, поехал на СТО на Кальварийской, 27. Там мне промыли форсунки (с ними все «ок»), померяли компрессию (во всех цилиндрах по 10), опять продиагностировали – ошибок нету. На 4-м цилиндре свеча была черная, т.е. как сказали, типа какие-то там импульсы обрываются на него, но их сканер это показать не в состоянии. Промежуточный итог: тяга пришла в норму, машина стала нормально разгоняться, но неуверенная работа двигателя осталась по-прежнему (трясет). Затра утром ехать на Машиностроителей, но уже нету уверенности, что регулировка клапанов что-нибудь поменяет. Что делать….
М2 Hatch 1,6 МКПП 2003
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 17:51
По симптомам похоже, что надо заменить катушку зажигания на 1 и 4 цилиндры.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 18:49
plisan писал(а):
Диагностика показала единственную ошибку – датчик маховика, но это, уже по другой проблеме (иногда на горячую тупит с заводкой.) .
Чисти разьем и сам датчик-на нем много дерьма может налипнуть.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 19:29
поменяй свечи и провода(возьми у кого нить для теста)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 22:12
~Tumbler~, с них я и начал. Если б все было так просто
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 22:15
Кароче, оставил машину на Рено-сервисе. Посмотрим завтра, что они наваяют
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 21:13
Лучше бы на Макаёнка, 7 загнал. Проверено.
Рено Меган, 1996 г.в., 1,6, автомат
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 18:05
забрал машину с автопромсервиса. результатов никаких. Пока грешат на катушку зажигания, но её нету на складе, сказали ждать... Народ, мо кто знает, на 1.4 е потходит катушка от 1,6 или нет?
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 18:22
Pilsan
Ты случаем не выясни что с твоей машинкой ?
У мя похожая проблема
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 9:29
ASA, я же говорю, есть предположение, что катушка зажигания. Будет у них она в понедельник-вторник, накину, потом расскажу помогло ли.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 10:45
Приезжай. Я посмотрю. Катушки должны быть на Некрасова, на 1-м этаже в ларьке по французам. У них практически они есть всегда. Работаю не далеко от Некрасова.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:10
Леонид, как вас найти, координаты, я подъеду мигом
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:02
plisan
Мигом?? у тя ж машинка пыхтит ...
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 15:51
Леонид, тока что вернулся с АПС. Рез-ты таковы
- катушку новую накинули - без изменений :o
- свечи проверили на стенде
- провода прозвонили
- компрессию померяли - 4-й - 14, 3-й - 13,5, 2-й - 13, 1-й - 13,5
- СО измеряли - в норме
Рез-т все тот же - без изменений
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 18:05
Проблема решена, наконец-то. Решение до безобразия оказалось банальным - здохла 1 из форсунок
