Текущее время: 1.08.2026 7:23
 Заголовок сообщения: Чистка радиатора печки в Сафране
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 20:45
Всем привет! Течет у меня радитор охлаждения (РО), перед зимой залил гадость , что бы не жидкость не лилась ручьем. Но и радиатор печки (РП) тоже забился (((((((
Сейчас РО опять потек конкретно и решил - пора менять. Соответственно надо чистить и РП , снимать торпеду не хоцца, тем более вход - выход трубок в РП у меня в Сафране доступен под капотом.
Может просто можно снять трубки и прогнать очищающую жидкость напрямую, или что то еще надо чистить в РП?
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:25
БыкЗдоровый2, если РП забит, то протоком жидкости в обратном направлении не промоешь.
Будешь только думать, что промыл.
Я подключал к отдельной забитой трубке магистраль с давлением воды в 3 атмосферы и не смог пробить трубку.
Если же подключить ко всему РП магистраль и промывать, то жидкость будет идти через незабитые трубки. И только.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:40
достать радиатор и ручками прочистить
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 8:24
в лагуне для извлечения РП разбирать торпеду не надо, достается довольно просто (в сафране наверное тоже это продумано, не то что в 19ке)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 9:37
мдя.......А кто в Сафране может снимал РП? Поделитесь опытом...
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:29
Читал где-то. Нужно залить раствор лимонной кислоты. Дать постоять. Описывалось всё для гаражных условий. Использовались две пластиковые бутылки для прокачки жидкости через печку. Должно сработать.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 15:56
Если есть УЗ - то можно и не снимая... Узом пробить может и при протекании воды через незабитые трубки - только это удовольствие не дешевле снятия печки.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:05
Renault Club Vitebsk
БыкЗдоровый2, а сколько радиатор стоит?...у меня аналогично....всё 1в1 как у тебя :(
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:26
КомБат писал(а):
БыкЗдоровый2, а сколько радиатор стоит?...у меня аналогично....всё 1 в 1 как у тебя :(
Фирменный - около 500 тыс. руб. (~233$) Тайванский (на рынке) - 100 баксов.
В Интернет -магазине тайванский - 165 тыс. руб. (~77$)
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:30
Что такое УЗ ????
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:33
Приезжай , будем вместе чиниться....Один ум хорошо, а два..... сапога - пара... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:38
УЗ - ультразвук?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:07
поиск и ще раз поиск- все описывал досканально (сам чистил). ...как раз про лимонную кислоту (пищевую)
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 22:03
Только снимать, разбирать и чистить механически. Обсасывалось уже многократно
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 20:51
описывалось разве для сафрана? а крепление у лагуны и сафрана разные(отопитель салона)
человек слаб даже сильный, потому что он человек.
