Текущее время: 1.08.2026 8:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Как погасить лампу airbag (Лагуна-1)
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 11:45
При покупке горела лампа аэрбэга. Продавец сказал, что недавно заморгала, потом загорелась постоянно. Прочитал все про проводку под вод. сиденьем, залез, там все на скруточке, раскрутил, скрутил все заново - горит. Ну ладно.
Сегодня попал на диагностику, посмотри, говорю, аэрбэги. Смотрят, ошибка \127 squib-cable resist.pretens.driv.\ Я так понял, что это и есть этот кабелек. Стерли ошибку, выдает ошибок нет все тестируется есом, лампа ГОРИТ! Шэф говорит, дело в лампе, в приборке или еще где, т.к.система ошибок боле не выдает, а ошибка запомнилась, когда я раскручивал этот кабель.
Никто не поможет добрым советом - КАК БЫТЬ, КУДА ЛЕЗТЬ?
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 13:48
papazoll, а у них нет шлефа в руль как у корейских машин? Там может быть обрыв.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 21:05
тест показывает 4 позиции:
подушка водителя - yes
подушка пассажира - yes
претенсионерс (очевидно, натяжители) - yes
еще какой-то локер или что-то в этом роде - yes
шлейф в руле, наверное идет к подушке, раз ее видно, значит, он целый., я так думаю.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 22:33
Значит что-то с ЭБУ подушек. Мне кажется.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 23:15
Если авто на продажу то могу сказать как сделать типа все с подушками О.К.
Попробуй отключить мозги подушек, насколько я помню лампа при этом не должна гореть вообще (возможно ошибаюсь). Если потухнет, то приборкой думаю можно считать что все О.К.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 0:31
кирдык мозгу подушек.
Возможно, высохли емкости.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 8:58
Если на продажу-выкинь лампочку подушки из приборки да и дело с концом :D .
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 9:08
sereg_a
Тогда покупатель начнет задавать глупые вопросы, типа не работает, битая в хлам соотв. Можно сделать как бы так, что лампа загораеься, а потом тухнет, типа самодиагностика прошла О.к. ЮМБРа поддерживаю. Мозги стоят недорого.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 9:13
20-25 уе на разборках
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 9:40
у мя тоже проблема с лампой Айрбега. а возникла она полсе того как я заменил все лампочки в приборной панели на светодиоды, когда стояла обычная лампа, проходил тест подушек и она гасла, после того как все лампы поменял она стала гореть постоянно, месяца 3 горела, и потом стала моргать и теперь потухла совсем, т.е. даже когда тест проходит при включении зажигания, она не горит. Что делать, менять ее опять, а если она опять будет гореть куда лезть, где искать проблему, решиться ли эта проблема покупкой б/у мозгов подушек?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 12:32
@ndrey, тоже вот настроился поменять все лампочки в приборке на светодиоды, ты точно уверен что причина моргания лампы была в том, что вместо нее светодиод, а комп у тебя с говорилкой?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 12:40
top у меня точно вместо всех лампочек свотодиоды, и подсветка приборки синяя(Aleksey, тому свидетель, на одной из встреч он видел мою подсветку синюю, и приборки и кнопок стеклоподъемника, и ламп освещения салона белого цвета). и как умирает светодиод я тоже знаю, т.к. почти сразу умер в одной из кнопок стеклоподънемника, светодиод начинает моргать , а потом вовсе не горит. Компа у меня нету.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:06
@ndrey
гм.. ты хочешь сказать что моргающий светодиод - это частично сгоревший?
....чтот я про моргания не понял..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:07
@ndrey, скорее всего бракованные диоды попались. Не на фирмах же берем.
У меня один за все время выгорел и один у знакомого на габаритах. Думаю отбраковка идет.
Beduin, там что-то происходит с кристаллом. Старые диоды гасли, а эти моргать начинают.
Может отрывается проводник. Или перегрев при пайке.
Я ножки под 3-4 мм откусываю, так уже паять нельзя, вот и расплата.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 21:48
Это че за емкости? Полушария?
Если тест проходит, то как же мозгу кирдык?
